Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  103030
Serverzeit: 16 5 2025  12:43:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 103030
Problem gelöst
BID = 126817
Nobody
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103030
FCC ID : HSUTRCDH1764
Ich bitte um Hilfe bei der Lösung des folgenden Problems:
Nach dem Einschalten zeigt sich zunächst ein normales Bild.Nach kurzer Zeit(Dauer unterschiedlich) ca. 2 min bis 5 min. wird das Bild oben und unten "unscharf " das heißt dort erscheinen die Farben wie etwas nebeneinander gezeichnet.In der mitte bleibt das Bild scharf.Wäre schön,wenn mir jemand von den Könnern helfen könnte.
Danke Nobody
BID = 126855
Pc-Zero
Hast du irgendwelche magnetischen Gegenstände in der nähe des Monitors? Ansonsten wenn es nicht der Fall ist, kann es sein das etwas mit den RGS-Farben nicht stimmt, bzw. das der Strahl nicht mehr richtig auf de Lochmaske "schiesst" dann kannst auch nicht mehr viel machen!
BID = 126944
Was bitteschön sollen "RGS-Farben" sein?
Der beschreibung nach wird das Gerät nicht unscharf sondern es tritt ein Konvergenzfehler auf.
Das kann verschiedene Ursachen haben.
Überprüfe mal ob die Platine die sich unter der Abdeckung auf der Ablenkeinheit befindet klopfempfinflich ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184118241   Heute : 3801    Gestern : 10194    Online : 289        16.5.2025    12:43
xcvb 129x ycvb
0.0151810646057
