Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 103010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea 103010 |
Problem gelöst
BID = 86202
klausfb Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103010
Hallo Allerseits
Ich habe ein etwas abnormales Verhalten bei meinem Monitor.
Der Monitor ist ausgeschaltet, nach etwa 3 Minuten zieht dann aber ein Relais an nur kurz.Nach weiteren 3 Minuten das selbe.Nun hab ich schon rausgefunden das dies nur ist wenn die Netzphase nicht durch den Schalter getrennt ist,also muß irgenwo ein Kriechstrom über den Schutzleiter sein.Der Kondensator C106 läd sich bis etwa 70V auf.Die Kondensatoren die zwischen Schassimasse und primärer Netzteilmasse liegen C116 C117 hab mal einseitg abgelötet aber dasselbe.Ist so ein Fehler schon bekannt?
Währe für jeden Hinweis dankbar. |
BID = 86853
Spok Schriftsteller
Gerät über FI-Schalter betreiben. Müßte auslösen, wenn Strom über den Schutzleiter fließt.
MfG |
BID = 86899
Hallo Spok
Habe die Ursache inzwischen gefunden.Ist halt schön wenn man mal bei einem andern Monitor nachsehen kann.Es war ein Bestückungsfehler, ein Widerstand mit "N.C." im Plan bezeichnet war trotzdem eingebaut. D.h. eine Spannung baut sich immer noch auf,bei dem anderen Monitor auch, aber nun bleibt sie bei 35 V und damit ist Ruhe. Mit Widerstand ging´s bis auf 90V und das Relais zog kurz an.Wie gesagt das ist nur wenn die Netzphase nicht auf der Schalterseite ist aber wer kontrolliert das schon.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187867547 Heute : 15162 Gestern : 21855 Online : 349 21.12.2025 23:29 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0397050380707
