Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 41572
Krebs Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Wöllstein
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Chassis : 107065
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Hallo an alle
Hab ein Monitor alle spannungen soweit da Magnetisierung geht Hochspannung da kein bild gemessen G1 -178v r b g alle um die 50 G2 186v heizung auch da 6,8v woher kommt die hohe g1 Spannung weiß das jemand bei dem Bord oder hat jemannt schon mal diesen Fehler?????
gruß Krebs |
BID = 41616
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
G1 -178v -- das ist dein Fehler.
Speisespannung von +12 irgendwo abgebrochen.
G1 muss ca. --20 --40 V sein.
Und lies diese Posting von Spok. Die Fehler sind gleich : https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&6
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 4 Dec 2003 16:08 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187877509 Heute : 9833 Gestern : 15438 Online : 323 22.12.2025 10:19 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0158851146698
