Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 399494
wheel Gesprächig
Beiträge: 174 Wohnort: Lübbecke
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
seit kurzem hab ich das Problem, dass die Farbe sich zwischendurch ändert beim Belinea Monitor (Baujahr 1996).
Ich hab ihn schon offengehabt, bei Sichtprüfung keine defekten Kondensatoren gefunden.
Bei der Funktion Entmagnetisierung, (vordere Schaltfläche) änderte sich nur einmal ein Farbfehler.
Woran könnte es noch liegen? |
BID = 399575
Beiträge: 36315 Wohnort: Recklinghausen
Per Sichtprüfung defekte Kondensatoren finden, möchte ich auch mal können. Ich brauche dazu immer Meßgeräte. Schade das die Röntgenaugen keine Typenschilder lesen können
Daher bleibt als Fehler eigentlich nur noch:
VGA-Karte im PC defekt
VGA-Kabel defekt
VGA-Buchse am Monitor defekt
Signalquellenumschaltung im Monitor defekt
Leitungen im Monitor defekt
kalte Lötstellen im Monitor
Farbendstufe defekt
Bildröhrenplatte kalte Lötstellen
Bildröhre defekt
BID = 399920
wheel Gesprächig
Ich gucke nur, ob die oben offen sind. Ok, ob das reicht, ist ne andere Frage.
Wheel
BID = 399921
wheel Gesprächig
Wheel
BID = 399940
Das reicht absolut nicht. Die platzen bei Überspannung oder falscher Polung. Im laufenden Betrieb verlieren sie aber durch Alterung laufend an Kapazität. Das kann man nicht sehen.
Dann wäre der Fehler aber auch ständig vorhanden bzw. würde sich beim einschalten zeigen und dann langsam verschwinden.
Das liegt also woanders dran, da hilft nur suchen.
Schade das das Modell Geheim ist, oder warum hast du alle Felder leergelassen?
BID = 399986
wheel Gesprächig
Könnte das den die Grafikkarte sein?
Ich hab kürzlich nen neuen Lüfter eingebaut, bei ner Aktiv gekühlten Geforce 2ti, den Motor aber nur an 5 Volt, damit der nicht so laut ist.
Einer meinte sogar, die bräuchte vielleicht gar keinen Lüfter, aber das war mir zu riskant.
Also die Fehler häufen sich.
Erst nur ab und zu Änderung des "Weißen Hintergrunds nach hellem Grau", jetzt öfter.
Lange Zeit gab es den Fehler, dass man das Ding öfter hintereinander ein und ausschalten musste.
Abgesehen von diesem Fehler, könnte es die Grafikkarte sein?
Grüße
Michael
BID = 400027
Häng den Monitor an einen anderen PC, dann weißt du es. Die Helligkeitsänderungen klingen allerdings dann eher nach einem Defekt am Monitor.
Nur durch reinschauen wird der allerdings nicht fertig werden.
BID = 400363
wheel Gesprächig
Hallo, ok, Thema abgeschlosse, es liegt am Monitor. (Bemerkt durch andere Grafikkarte)
BID = 400389
Dann reparier ihn doch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185622846 Heute : 2397 Gestern : 10050 Online : 160 1.10.2025 8:52 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0240380764008
