BID = 51101
Olaf K. Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Dippoldiswalde
Geräteart : Monitor
Hersteller : AXION
Gerätetyp : MV-0902
FCC ID : ATI9R3MV0901
Kenntnis : Artverwander Beruf
Frage an die Fachwelt. Welche Bezeichnung hat der Transistor
Q306 (HOT)?
Monitor ist ein 9" sw Gerät.
Kann jemand helfen? Danke. |
BID = 51171
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Wenn ich mich nicht vertippe:
Ich hab mal gehabt, sollte BU2508--Bu2520 gehen. Aber muss man aufpassen , dass noch Diode dazu ist.
Und noch noch 4 oder 5 Elkos tauschen (Wert hab vergessen), die stehen ALLE auf Leitung +B. ESR oder kapasitet verlüst, deswegen stirbt HOT.
Foto wäre gut.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 51367
Olaf K. Gesprächig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olaf K. am 26 Jan 2004 21:20 ]
BID = 51386
Olaf K. Gesprächig
Hi Igor,
Danke für die schnelle Antwort. Die Zerstörungsursache habe ich schon beseitigt. Hab mir mal die Daten der beiden Transistoren angeschaut und dann einen BU 508 eingelötet und Gerät kurz eingeschaltet. Funktioniert > Würde aber trotzdem gern den Originaltyp herausbekommen. Habe die Reste
des Transistors aus dem Gerät gefischt und ein Bild davon gezeichnet (lebe noch wie im Mittelalter, ohne Digitalkamera)  . Sieht vom Gehäuse aus wie ein Spannungsstabilisator z.B. 7805, 7812. Bezeichnung "E13007"
Finde ich in keiner Tabelle (benutze den Semicon von Jäger)
BID = 51400
Ich bin nicht sicher: MJE13007
Skype: igor.gm
BID = 51401
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
BID = 51438
MJE hat auch gleiche gehäuse
Hab gehoft , dass Gehäuse anderes sind . http://www.darasemi.com./stock%20pdf/MJE13007.pdf
Olaf du muss diese komisches "F" suche , wenn vorhandeln.
Skype: igor.gm
BID = 51555
Olaf K. Gesprächig
Hallo Ihr beiden
danke für die superschnelle Hilfe.
Beide Typen stehen im Semicon. Beim KSE13007 steht nur "siehe MJE13007". Ist der richtige.
"Jäger-Typ" ist der BUT56A. Den habe ich.
Somit funktioniert der Monitor wieder.
Wann setzt man eigentlich in der HOT Endstufentransistoren mit und wann ohne Damperdiode ein?
