AOC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 9Glrs Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 27518
Bigtaifun Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : AOC
Gerätetyp : 9Glrs
FCC ID : ARSCM9950
Kenntnis : Artverwander Beruf
Zuerst mal: kenne mich mit Monitoren nicht so gut aus. Da aber jetzt mein Monitor defekt ist, würde ich gerne wissen, ob ich da noch was reparieren kann, oder ob es was aufwendigeres ist. Folgendes Problem.
Beim Einschalten versucht der Monitor das Bild aufzubauen. Dies ist auch kurz sichtbar. Gleichzeitig bricht das Bild wieder zusammen und wird wieder versucht aufzubauen.
Auf der Platine am Ende der Bildröhre gehen ein Rotes und ein weißes Kabel in einen Kunststoffstecker, der mit der Platine verlötet ist und der auch auf die Kontakte der Bildröhre geht. Während der Monitor versucht das Bild aufzubauen, erkennt man Funkensprühen, das anscheinend aus dem Stecker kommt. Man hört auch ein knacken aus dem Steckerbereich. Den Stecker hab ich auch schon mal ausgelötet, aber dort sieht man nichts, das dort auf einen defekt hinweißt. Da ich keine Schaltpläne habe und nicht so der Experte für Monitore bin, hab ich jetzt keine Ahnung, an was es genau liegen könnte und was ich da evtl. noch prüfen kann.
Würde mich freuen, wenn jemand diesen Fehler einschätzten könnte und evtl. weiß, wie man diesen beheben kann.
Viele Grüße,
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bigtaifun am 6 Aug 2003 13:02 ] |
BID = 27659
Spok Schriftsteller
vermutlich Hochspannungstrafo defekt. Fokus- und Screenspannung zu hoch durch defekten Spannungsteiler im Trafo. Dadurch kommt es zu Überschlägen.
MfG |
BID = 27753
erstmal Danke für die Antwort. Kann man den Hochspannungstrafo irgendwie prüfen? Und wo bekommt man eigentlich passende Ersatzteile? Nur beim Hersteller? Oder gibts da Händler die solche Teile verkaufen? Hatte mit sowas leider noch nichts zu tun..
Viele Grüße,
Matthias
BID = 27849
Spok Schriftsteller
der Spannungsteiler für Fokus- und Screenspannung im Hochspannungstrafo ist sehr hochohmig und läßt sich kaum durchmessen. Für den Trafo gibt es eventuell einen Nachbau der Fa. Diemen http://www.hrdiemen.es/indexeng.shtml .
BID = 29222
danke für den Link. Hab mich dort mal umgeschaut. Aber leider haben die nicht den Typ, den ich brauche. Der Trafo hat die Kennzeichnung FEA817 (Herrsteller Sampo). Leider haben die dort nur den FEA813 und FEA830. Und andere werden da ja sicherlich nicht passen. Schade eigentlich. War ein guter Monitor...
Viele Grüße,
Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187867588 Heute : 15203 Gestern : 21855 Online : 248 21.12.2025 23:33 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0393679141998
