AOC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  9GlrA
Serverzeit: 28 12 2025  06:27:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor AOC 9GlrA
BID = 476967
TheBadFish
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : AOC
Gerätetyp : 9GlrA
ich habe hier einen AOC 19" CRT Monitor mit leichten Problemen. Er ist konzentrisch unscharf. Wenn ich an der Kaskade den Fokus nachjustiere dann bekomm ich ihn entweder im Zentrum oder in den Randbereichen scharf. Nie jedoch gleichzeitig überall.
Ich bin zwar E-Techniker, habe aber von Röhrentechnik nicht so viel Ahnung.
Schaltplan habe ich leider keinen, Service Manual auch nicht.
Wo könnte da der Hund begraben sein. Gibt es die Möglichkeit das wieder hin zu kriegen? Oder ist der Aufwand zu hoch. Weil dann lass ich das bleiben und schmeiss das Teil gleich weg. Wenn ich ihn aber wieder scharf bekomme wäre das natürlich supergeil.
Danke schon mal im vorraus.
BID = 477280
TheBadFish
Keiner eine Idee?
BID = 478287
TheBadFish
Hab ich hier irgendwelche Regeln missachtet?
Weil irgendwie glaube ich nicht dass hier keiner auch nur eine Idee hat wo ich ansetzten könnte.
Sollte ich was falsch gemacht haben, dann weist mich doch wenigstens drauf hin.
Gruß, Sebi
BID = 478305
ALF2000
Hallo. Als allgemeinen hinweis denke ich nicht dass du etwas falschgemacht haben wirst...ich denke eher dass alle anderen - wie ich auch - ratlos zu sein scheinen... einfach weitere zeit abwarten vielleicht meldet sich dennoch jemand
Gruß Marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 478495
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Du begehst höchstens dann einen Fehler, wenn Du denkst, daß in diesem Forum ständig arbeitslose Ingenieure auf Fragen lauern, um diese sofort umfassend zu beantworten!
In der Tat gibt es hier diverse Fachleute und Koryphäen auf irgendwelchen Fachgebieten.
Diese gehen aber meist ihrem Beruf nach und schauen nicht alle 2 Stunden ins Forum rein.
Manche Spezis sind nur alle 14 Tage hier aktiv!
Also übe Geduld und beobachte den View-Zähler Deines Beitrags.
Irgendwann liest den auch jemand, der Dir helfen kann!
Gruß, Tom.
BID = 478522
nabruxas
Monitorspezialist
Du hast ein Problem mit dem dynamischen Focus!
Der ist notwendig um die unterschiedlichen Wege die der Elektronenstrahl zurücklegen muß zu korrigieren.
(Der Strahl hat ja zur Bildmitte einen kürzeren Weg zurückzulegen als am Rand)
Es gibt verschiedene Möglichkeiten diesen zu korrigieren und dies hängt vom Aufbau des Gerätes ab.
Eine Möglichkeit ist den Fußpunkt des DST zu manipulieren indem eine Zeilenfrequente Korrektur überlagert wird.
Eine andere ist die mit einer Gegentakt- Endstufe einen kleinen Transformator mit hohen Übersetzungsverhältnis anzusteuern und somit die Focusspannungen zu korrigeren.
Es gibt aber weitere Wege dies zu bewerkstelligen.
Um hier weiterzukommen, sind ein paar gute Fotos von der Oberseite und auch von der Unterseite der PCB notwendig.
Ist eine FCC Nummer am Typenschild vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Dez 2007 12:42 ]
BID = 479101
igor.gm
Monitorspezialist
Tom-Driver
Richtige Worte.
Sollte man Irgendwie auf Titelseite gross un farbig machen.
nabruxas
Stimmt.
Nur ob Fragesteller weiter Gedult und Einsatz zeig.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  6 Dez 2007 13:41 ]
BID = 480231
TheBadFish
Ok, das mit den arbeitslosen Ingenieuren ist ein Argument.
Noch bin ich leider nur ein Diplom Candidat, daran könnte es liegen dass ich noch etwas mehr Zeit über habe. *g
So, FC-ID des Gerätes ist: ARSCM990L
Im Anhang, findet ihr Bilder des PCB. Ich habe versucht die Front soweit möglich frei zu legen, falls man da nicht genug sieht dann nehme ich das Ding morgen mal komplett auseinander.
Es gibt die Bilder auch noch in Vollauflösung: hier und hier
@igor.gm: Geduld und Einsatz versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen zu zeigen. Ich bin es nur aus anderen, vorallem Computerforen, gewöhnt dass die erste Antwort innerhalb kürzester Zeit erscheint. Auch wenn diese leider oft unqualifiziert ist.
Ich werde in Zukunft versuchen mich in Geduld zu üben. :roll:
BID = 480574
nabruxas
Monitorspezialist
Der Trafo für den Dyn Focus sollte der T401 sein.
Kontrolliere einmal Q425, ZD401, D417, C414, R426, R469, C442, R473, R467 und D405
Ich würde mit dem Q425 und der Z-Diode beginnen.
Wenn Du im Betrieb sekundär vom Trafo T401 misst, beachte das die zu erwartende Spannung recht hoch ist. Nimm besser einen 1:100 TK!
Das Scope wird es Dir danken!
Der Fehler sollte in diesem Bereich liegen.
Alle Bauteile befinden sich links vom Ablenkstecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Dez 2007 23:22 ]
BID = 480597
TheBadFish
Ich denke ich werde morgen dazu kommen. Nur muss ich mir dann erst mal einen 1:100er TK besorgen. Sowas besitze ich leider nicht. Evtl finde ich bei uns in der FH was brauchbares.
Ich melde mich - sicherlich mit einer Menge fragen - sobald ich mir nen dicken Schlag eingefangen hab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187984128   Heute : 3339    Gestern : 11123    Online : 251        28.12.2025    6:27
