BID = 8435
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : AOC
Gerätetyp : 5Glr+
Chassis :
FCC ID :
habe diesen Monitor schon seit 12.1998(baujahr ist 09.98)
jetzt habe ich folgendes Problem, und zwar schaltet er sich zwar ein(klick-geräuche)das Bild bleibt aber schwarz, kontroll-LED ist grün.Wenn ich Ihn ohne an den Rechner zuschließen einschalte dauert es ca. 25min bis das Testbild kommt(habe Ihn bei Zimmertemperatur getestet).
meines Erachtens kommt das Bild wenn er warm ist.
Kann mir da einen Tip geben was es sein könnte? |
BID = 8515
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi, schon mal überprüft, ob du Sek Spg hast ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 8976
Also ich habe festgestellt das der Monitor einwandfrei läuft wenn er warm ist also ca 30 minuten eingeschaltet ist vorher ist das Bild sehr dunkel und man erkennt nichts.
Giebts da eine einfache/billige lösung dafür oder sollte ich Ihn wegwerfen.????
BID = 9010
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9122 Wohnort: Alpenrepublik
Schau mal nach (am besten in einem abgedunkelten Raum) ob die Röhre geheizt wird. Hinten am Röhrenhals sitzt ein Stecker mit einer Leiterplatte drauf. Kurz vor dem Stecker sieht man etwas Glas vom Kolben. Wenn Du da reinschaust sollte es rötlich glimmen, und zwar nach ca 5-10Sek. wenn nicht dann liegt es an der Heizung. Wenn ja dann hilft nur noch messen! Und zwar alle 3 Kathoden, G1 und auch G2.
Möglicherweise ist die Röhre verbraucht. Das kann man auch messen jedoch nur mit einem speziellen Gerät.
BID = 9077
Ich habe mal nachgeschaut, und es glimt aber sehr schwach.Da kann ich wohl den Monitor zum "Schrott" schafen?
oder kann ich das austauschen,habe noch einen Siemens 15" monitor der geht noch super ist aber gleich der Rechner unten mit eingebaut und den brauch ich nicht nur halt den MOnitor.
BID = 9083
Hardware Service Haider hat am 12 Dez 2002 19:43 geschrieben :
Wie Herr Haider schon sagte, messen.
Direkt am Bildröhrensockel.
Heizung ca. 6V - 7V
G1 -40V bis -60V
G2 150V - 300V
Kathoden ca. 40V - 60V
Achtung:
BID = 9090
Die Messung kann ich leider nicht vornehmen da mir die Anschlüße nicht bekannt sind und ich nicht weis wie ich die Messung an der Röhre machen soll.
BID = 9092
Die Messung habe ich vorgenommen und folgendes erhalte
G1=-88V G2=230V Kathoden =75V
bei der Heizung kann ich nichts feststellen?
BID = 9095
Die gemessenen Spannungen sind vom Anfang an so? Ändert sich nach dem Einschalten bis zur Emission da etwas.
Noch ein kurzer Test.
Gerät einschalten, warten bist das Bild da ist. Ausschalten und ca. 1 Minute warten.
Wenn das Bild dann recht schnell erscheint dürfte es wohl die Röhre sein, da das Strahlsystem noch warm ist, die Heizung jedoch nicht mehr.
BID = 9101
die werte schwanken etwas, sind aber von anfang an so.
Wenn ich den Monitor ausschalte nachdem das Bild da war und ca nach 1min wieder einschalte dauert es in etwa auch wieder 20-25 minuten bis das bild wieder voll da ist.
