allgemeine Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Frage Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 17545
Benedikt Inventar
Geräteart : Monitor
Hersteller : allgemeine Frage
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Ich bekomme öfters von verschiedensten Leuten (nervt allmählich) v.a. Monitore und TVs zum reparieren.
Jetzt hatte ich schon öfters das Problem, dass z.B. der HOT, der Transistor im Netzteil oder die Vertikalendstufe defekt sind. Also neues IC bzw. Transistor rein, Gerät läuft... aber nicht lange. Nach einigen Sekunden bis hin zu einigen Monaten, und dann dasselbe Problem wieder.
Wird in der Werkstatt eigentlich nur das Problem gelöst, oder erst nach Problemen außenrum gesucht ?
Wie kann man erkennen, ob der Defekt am Bauteil enstand, oder das defekte Bauteil nur die Folge eines anderen Defekts ist ??? |
BID = 17573
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Benedikt , allggemein, was man findet ist meistens FOLGE. Ursache meistens verborgen und muss man suchen.
Es gibt keine fertige Rezepte. Leider.
SICHERUNG IN NT STIRBT ALS LETZTE !(Z:B:)
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 17581
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi
also die traurigste Regel bei den Monitoren ist und bleibt meiner Meinung nach : Finger weg von Vergleichstypen.
Und vor allen Dingen : NACHLÖTEN
Was ich eigentlich immer befürchte ist, die Schaltungen sind zu schwach auf Bauteiltoleranzen ausgelegt. Somit sind immer sämtliche "C's" zu kontrollieren.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 17588
Benedikt Inventar
Das beantwortet aber nicht meine eigentliche Frage:
Werden in Fachwerkstätten immer nach den eigentlichen Ursachen gesucht, oder wird der Fehler behoben, das Gerät kurz getestet und ist fertig ?
Zum Vergleichstyp:
Ich habe schon gemerkt (v.a. beim HOT) dass nicht immer der nach dem Datenblatt ähnlichste, der beste ist.
In einem Monitor sind mir ununterbrochen die HOTs kaputt gegangen, obwohl die laut Datenblatt identisch mit dem Orginal sind. Im Moment ist ein BU508 drin, und der läuft seit einem halben Jahr, mit maximaler Auflösung und Widerholfrequenz ohne übermäßige Erwärmung, einwandfrei !!!
BID = 17625
Ich wollte damit eigentlich sagen JA.
Bei uns werden auch Fehler gesucht, und auch geschaut was die Ursache dafür ist.
Allerdings muß die Suche lohnen ( Finanziell )
Achtung:
BID = 17627
Benedikt Inventar
OK, danke.
So etwas hatte ich mir schon gedacht, und so hatte ich es auch vor: Bei einem 20 Jahre alten TV mit defektem BU208 einfach ein neuer rein, kurz die Kondensatoren, Widerstände, Dioden usw. überprüft und dann muss der TV laufen, oder es muss ein neuer TV gekauft werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189143529 Heute : 35102 Gestern : 23417 Online : 298 13.2.2026 23:50 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0189688205719
