alle Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Antireflexschicht
Serverzeit: 22 12 2025  10:43:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor alle Antireflexschicht
BID = 16446
Tronn
Geräteart : Monitor
Hersteller : alle
Gerätetyp : Antireflexschicht
hat jemand von euch schon mal die beschädigte Antireflexschicht auf neueren Monitoren repariert? Habe so einen Monitor bei meinem "Dealer" rumstehen sehen und möchte wissen ob es sich lohnt diese zu erneuern.
Meine Idee wäre ja das Teil zum Glaser zu schaffen, die können mitunter auch gute Beschichtungen herstellen. Aber welche genau? Soll schließlich niemand Augenkrebs davon bekommen..
Danke..
BID = 16449
dos6510
woraus schliesst Du denn, dass sie defekt ist? Wenn es nur "ungleichmässig" aussieht, könnten es auch die Spuren der letzten Fettfinger sein. Das sieht auf verschiedenen Beschichtungen tatsächlich so aus, alsob etwas fehlt - ist aber eine Täuschung.
Falls es trotzdem jemand geschafft hat: eine neue Schicht aufbringen kannst Du vergessen, die Dicke und das Material der Vergütung muss genau stimmen!
Es wäre vielleicht eine Möglichkeit, die ganze Schicht wegzulösen, damit das Bild wenigstens wieder gleichmässig wird (aber das ist schon ein bisserl ein irrer Gedanke).
Um Röntgenstrahlung brauchst Du Dir jedenfalls keine Sorgen machen
DoS
BID = 16455
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich gebe DoS vollkommen Recht.
Die Beschichtung bekommst du nicht wieder hin.
Es gibt allerdings Leute die Behaupten wenn du die ganze Schicht wegpolierst, wäre das Bild in Ordnung.
Aber das kommt nicht von mir !!!!! Ich bastel da nicht dran rum.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16488
Tronn
Also ich habe leider kein Bild davon. Aber ich beschreibe es mal. Es handelt sich um Samsung Monitore mit so einer Flatscreen oder Trinitronröhre. Ich nehme an die stammen aus einer Firma, wo die Putzfrau nicht wusste was sie tat.
Man kann deutlich erkennen, dass ein Mittel angewendet wurde, welches die Antireflexschicht weggelöst hat. Definitiv keine Fettfinger. In der Mitte sieht man Wischspuren vom Lappen und am Rand da wo das Putzmittel länger aufgetragen war ist auch etwas weggelöst.
Da wo Antireflexschicht weggelöst wurde ist das Bild viel heller. Die Schicht hingegen scheint wie eine Art Graufilter zu wirken.
Ich bin mir sicher, dass man den Monitor nach kompletter Ablösung der Schicht benutzen kann. Muss man halt die Helligkeit ein bissl runterregeln.
Solche Schichten sind doch auch nichts anderes wie an bestimmten Spezialfenstern oder Brillengläsern.
Trotzdem danke, mal sehen was ich mache.
Irgendeine Idee, wie man die Schicht komplett ablösen könnte? Mit Aceton vielleicht?
BID = 16490
Wenn das Bild ohne die "Antireflexschicht" heller ist, handelt es sich vielleicht doch um Dreck oder Nikotin.
Bei einer richtigen AR-Schicht wird das Bild nämlich etwas (kaum wahnehmbar) heller, da auch die Reflexion (4..5% pro Oberfläche) des vom Phosphor erzeugten Lichtes verhindert wird.
Zur Kontrastverbesserung werden allerdings auch Graufilter und zirkularpolarisierende Filter (letztere bestehen aus mehreren Kunststoffschichten und sind recht teuer ) verwendet.
Bei einem zirkularpolarisierenden Filter könnte tatsächlich durch das Putzmittel der Polarisator beschädigt worden sein.
Dann könnte sich auch tatsächlich ein helleres Bild ergeben.
Mit Aceton o.Ä. würde ich nicht versuchen ein solches Filter zu behandeln, da diese recht dicken Schichten sich wahrscheinlich nicht gut lösen.
Möglicherweise würde dadurch aber die Oberfläche rauh.
Bei einem zirkularpolarisierenden Filter könnte ich mir vorstellen, daß es mit einem ammoniakhaltigen Mittel (Wasser mit etwas Spülmittel plus ein paar Eßlöffel Salmiakgeist) gelingt den restlichen Polarisator zu zerstören, ohne daß der Kunststoff beschädigt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Apr 2003 14:32 ]
BID = 16520
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Hi!
Ich hatte schonmal einen ähnlichen Fall mit einem NEC FE700, da hatte der User auch seinen Moni "reinigen" wollen (natürlich nur mit einem feuchtem Tuch), und hat dabei die AR-Schicht beschädigt.
Wenn man diese Schicht wirklich KOMPLETT entfernt, hat man wieder ein recht gutes Bild, jedoch benötigt man dann keinen Spiegel mehr im Haus!
Als Testmonitor kann man das ganze noch verwenden, oder in abgedunkelten Räumen
Ingo
BID = 16522
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Also, wenn die Schicht dann runter ist, und die Reflexionen wirklich stören: zu DDR- Zeiten empfahl man Haarlackspry als Antireflexbeschichtung !!!
Ich habe es aber niee ausprobiert !!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187877880   Heute : 10205    Gestern : 15438    Online : 282        22.12.2025    10:43
