ADI Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  GD910T
Serverzeit: 22 12 2025  04:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor ADI GD910T
BID = 72724
Canide
Geräteart : Monitor
Hersteller : ADI
Gerätetyp : GD910T
Kenntnis : Artverwander Beruf
heute brauche ich mal Eure Hilfe zu einem etwas seltsamen Monitor-Problem: Habe oben genanntes Gerät zur Reparatur erhalten. Das Fehlerbild vor der Reparatur äußerte sich in teilweiser Unschärfe und Helligkeitsschankungen. Also Gerät geöffnet, gesäubert, alle wichtigen Bauteile nebst Röhrensockel nachgelötet. Dann habe ich das Gerät (noch offen, ohne Gehäuse und Schirmungsbleche) mit einem Test-PC und dem Nokia-Test-Tool überprüft und es waren keine Fehler mehr vorhanden. Alle Nokia-Tests waren ok, Windows wurde auch korrekt dargestellt, auch bei hohen (1280 x 1024 / 100 Hz) Auflösungen. Zum Schluß habe ich das Gerät noch für einige Stunden an dem PC hängenlassen, auch dies bis zum Schluß ohne Auffälligkeiten. Dann habe ich den Monitor (inzwischen wieder zusammengebaut) an einen anderen PC zur endgültigen Nutzung angeschlossen. Dort zeigten sich jetzt wieder die oben geschilderten Probleme. Der Windows-Hintergrund erscheint noch korrekt, sobald ein Programm mit viel Weißanteil (Word) gestartet wird, wird das Bild merklich unschärfer und vergrößert sich auch leicht. Je höher die Auflösung gewählt wird, desto stärker tritt der Fehler auf. Der Hochspannungs-Test des Nokia-Tools liefert katastrophale Ergebnisse (Hochspannungs-Pumpen, absolute Unschärfe). Also an sich keine wirkliche Verbesserung zu vorher. Kann es sein, daß hier "nur" der Zeilentrafo hinüber ist, da sich die Fehler eigentlich auf HV und Focus beschränken? Und warum lief das Gerät ohne Gehäuse fehlerfrei (Zufall?)? Bin wirklich für jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße
Canide
BID = 72904
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hm ich würde sagen Scheißfehler.
Das kann alles sein.
FBT, Haarriss, Aufstockung , Wackel
Vorsicht Platine biegen und schauen ob der Fehler auftritt.
G1 messen. Ist das Bild gleichmäßig unscharf oder nur Mitte oder außen ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 73105
Canide
Hallo ERG,
erstmal vielen Dank für Deine Tips. Bin jetzt mit meinem Fehler etwas vorangekommen. Habe den Monitor wieder geöffnet und alle nötigen Bleche weggeschraubt. Dann nochmal alle kritischen Lötstellen nachgelötet. Dennoch tritt der Fehler noch auf (ist sichtbar, sobald Windows hochgefahren ist, also nicht zeitabhängig). Platine biegen bringt keine Veränderung, auch keine Reaktion auf Klopfen oder Kippen. Stecker sind alle fest und am richtigen Platz. Sobald wie gesagt Flächen mit größeren Weißanteilen dargestellt werden, kippt das Bild auf unscharf (gleichmäßig), geht man wieder auf den normalen (farbigen) Windows-Hintergrund, kehrt die Schärfe zurück. Zum G1-Messen habe ich folgende Fragen: Geht das mit einem besseren Multimeter oder braucht man ein Oszilloskop? Bei meinem Röhrensockel gibt es zwei Punkte mit der Bezeichnung G1 (siehe Foto). Welcher ist denn der korrekte und welche Spannung sollte da anliegen?
Hoffe auf Deine Hilfe!
Viele Grüße
Canide
BID = 73345
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
G1 ist zu 90% negativ.
Meist -40 bis -60V Modell abhängig.
Achtung:
BID = 73523
Canide
Hallo Ein Rudel Gurken,
habe jetzt mal meine beiden G1-Kontakte gemessen. Auf beiden liegt konstant -41,79 Volt an. Hilft Dir das irgendwie weiter bei der Eingrenzung des Fehlers?
Viele Grüße
Canide
BID = 73808
Canide
Hallo nochmal,
hat denn keiner einen Vorschlag, wie man den Fehler weiter eingrenzen kann. Bin wirklich für jeden Tip dankbar!
Viele Grüße
Canide
BID = 73849
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was passiert denn wenn du die Auflösung änderst ?
1280x1024
1024x768
800x600
Achtung:
BID = 73870
Canide
das Ändern der Auflösung ändert nur insoweit etwas, als daß der Fehler bei höheren Auflösungen ausgeprägter auftritt. Die Unschärfe und die Größenveränderung bei Weißflächen ist jedoch in jeder Auflösung vorhanden.
Viele Grüße
Canide
BID = 73922
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Puh, wie gesagt das ist sch****.
Ohne Bild kann man sich das kaum vorstellen.
Wenn ich jetzt raten müßte, würde ich auf FBT raten.
Aber fasse das nicht als Tip auf. Chance 50 zu 50 wenn überhaupt.
2 Sachen noch :
Ist der Fehler thermisch ?
Haste mal am FBT Focus verstellt wenn der Fehler da ist ?
Achtung:
BID = 73924
Canide
einen thermischen Fehler konnte ich bisher ausschließen, das Ändern des Focus am FBT werde ich morgen ausprobieren. Werde auch mal versuchen, ein brauchbares Foto von dem Defekt zu posten.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187871845   Heute : 4099    Gestern : 15438    Online : 534        22.12.2025    4:53
In 407 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0759680271149
