Monitor Acer Acerview 76C |
BID = 8820
multima Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Acerview 76C
Chassis : 7276C
FCC ID : JVP 7276J
Kenntnis : Artverwander Beruf
Dieser Gerät gibt kein bild. Hochspannung, RGB signalen correct. G2 spannung 280V, G1 spannung -160V. Auch bei hochreglung G2 kein bild. Wir kann mir helfen?  |
BID = 8823
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Nun bei G1 von -160V sollte klar sein, das der Monitor kein Bild macht. Wie sieht es aus mit H und V Ablenkung ?
Sollte H und V Ablk da sein, dann kommt ein G1 Fehler in Frage. Andernfalls mutet der Monitor nur.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 8844
multima Neu hier
Die Abl. H und V sind ja da. Ich habe keine ahnung warum das Gerät im muting geht. Habe schon vieler Halbleiter controliert.
BID = 8924
Für G1 ist eigentlich ne Einweggleichrichtung zuständig. Diese geht vom FBT ab.
Achtung:
BID = 9015
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9529 Wohnort: Alpenrepublik
Einfache Frage, große Wirkung:
Heizung da?
BID = 9043
multima Neu hier
Heizing schon kontroliert. Ist ok.
BID = 9063
Na dann zeigen es wir mal der Kiste
Q215= BF422
Q201= BF422
Q203= BF423
D205= RGP100
D202= RGP100
und
ZD203= 5V1
sind alles heiße Tipps zum Kontrollieren.
An der Kathode von der D202 müssen -180VDC anliegen, danach kommt ein R203=210K welcher an den Kollektor vom Q203 geht.
So wie ich die Sache sehe kommt aus dieser Ecke die viel zu hohe G1 daher.
BID = 9427
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Ich habe kontroliert Q203 e=-2V, b=0,15V, c=160V; IC 204 pin 1= 12V, pin 2= 5,5V, pin3= 6,3V. kath. D2-2= 200V. Mute ist nicht activiert. Alle transistoren und dioden im dieser circuit kontroliert.
BID = 9466
Was wäre den wenn deine Daten im EEPROM platt sind ?
hast du mal UG2 hochgedreht ?
Vielleicht kannst du da was erkennen.
Achtung:
BID = 9479
Keine ahnung was passiert wen die Eeprom plat geht. Ich habe schon G2 hochgeregelt. Auch kein bild.
BID = 9583
Hast du dann kein Bild oder nur kein Bildinhalt ?
Achtung:
BID = 9586
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Übregens:
G2 spannung 280V --- zu wenig, muss ca. 500-600V sein.
G1 spannung -160V --- zu viel, muss ca. --40 --20V sein.
eine von beiden ist schon genug kein Bild zu haben.
BID = 9603
Ich habe nur gar keine Ahnung mehr wo ich suchen muss
BID = 9642
Drehe mal den Screen Regler zurück! Dann hänge mal Testweise G1 ab. Dann Screen vorsichtig! wieder aufdrehen.
Vor dem Abschalten Screen ganz abdrehen, sonst hast einen schönen Leuchtfleck und uU. ein Loch in der Maske.
