Acer Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  99c
Serverzeit: 22 12 2025  06:29:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Acer 99c
BID = 5369
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : Acer
Gerätetyp : 99c
Chassis    :
FCC ID     :
hab ein Problem mit meinem 19" Acer 99c Monitor. Seit gut 2 Wochen läuft er nicht mehr.
Wenn ich ihn einschalte, höhrt man laut das Netzteil klicken, wie immer, aber es kommt nur ein Strich von Oben nach Unten. Was kann das sein?
Danke für eure Hilfe
Michael
BID = 5384
The Shadow
Hallo.Das höhrt sich nach einer def.Zeilenendstufe an.Hierbei sind meist zwei Transistoren kurzgeschlossen,ein BU2532 AL und ein IRFS 634 oder ein Toshiba F640 Baugl.IRFI640.Diese Bauteile mal überprüfen,und auf kalte Lötstellen in der Zeilenendstufe achten,die Ursache der Defekte.Bis Bald
BID = 5388
Gast
Danke für deinen Tipp. Werd da mal heute nachschauen. Wenn es aber nicht die beiden Transistoren sind, ist dann die ganze Endstufe hin??
Michael
BID = 5417
The Shadow
Hallo.Ich habe schon einige 99er Repariert,es ist fast immer entweder das oben genannte Problem,oder der Zeilentrafo.Der scheint hier aber nicht defekt zu sein.Bis Bald!
BID = 6809
Gast
Hmm, also die 2 Transistoren waren defekt (Durch einen Kurzschluss). Ich habe beide, und noch ein paar defekte Widerstände ausgetauscht. Als ich ihn danach eingeschaltet habe, knallten diese aber leider wieder durch.
Ich schätze mal das es jetzt nur noch ein defekt im Zeilentrafo ist. Ich denke dann mal, das es sich dann nicht mehr Lohnt
Oder kann es auch noch was anderes "kleineres" sein??
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187874404   Heute : 6715    Gestern : 15438    Online : 521        22.12.2025    6:29
