Acer Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 7299sl Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 37767
tvonline Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 7299sl
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Acer 7299sl machte kurz nach dem Einschalten ein leises Geräusch "pfft". Dann fiel das Bild zusammen (wie man es vom Ausschalten älterer Fernsehgeräte kennt) und seither hab ich kein Bild mehr.
Die grüne Betriebs-LED leuchtet auch nicht mehr.
Die Sicherung ist ok (hab ich geprüft).
Allerdings hört man im eingeschalteten Zustand ein ganz leises Brummen (eventuell Netzteil).
Schaltplan ist vorhanden.
Hat jemand ne Idee, was das Problem ist? |
BID = 37792
Spok Schriftsteller
Schaltplan für 7299SL hätte ich auch gerne. Welche Spannungen wurden überprüft? Kurzschluß in der Zeilenendstufe/ Hochspannungserzeugung?
MfG |
BID = 37809
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Spok dann such Schalpläne für Mitsubishi Daimond 17--19" ab Jahr 2000 .
Klingt ferrükt , aber gleiche bauweise! Wer und für wemm schaft ?? --K.A. Hab mal gesehen --- waren sehr identisch .
Und BU2520DX in HV-konverter.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 38074
habe festgestellt, ist für 7299C. denke aber,
dass der ziemlich baugleich ist. wahrscheinlich
ist SL nur mit 110° CRT (SlimLine) während
C eine 90° CRT hat.
> Welche Spannungen wurden überprüft? Kurzschluß in der >Zeilenendstufe/ Hochspannungserzeugung?
Ich vermute den Fehler nicht bei der Hochspannungserzeugung, da ja schon die Betriebs-LED nicht geht. Ein leichtes Brummen ist aber hörbar, d.h. der Trafo müsste noch tun.
Der Fehler ist bestimmt im 5V Bereich zu suchen,
da der IC an dem. die LED dranhängt, mit der 5V-Spg versorgt wird, welches wahrscheinlich auch keine Spg mehr kriegt...
Nur wo?
BID = 38255
Spok Schriftsteller
erst einmal muß das Netzteil starten. Aber dies tut es nicht, wenn die Belastung zu hoch ist. Sprich: Kurzschluß sekundär oft in den Leistungsstufen. Sperrwandlernetzteile sind Kurzschlußfest, sie hören bei zu großer Last auf zu arbeiten. Auch bei "Leerlauf" arbeiten sie nicht mehr.
Steht am Lade-Elko hinter dem Gleichrichter ca. 300V? Wie hoch ist die Spannung an Pin 7 des Netzteil-IC UC3842?
Achtung! Primärteil des Netzteils ist nicht galvanisch vom Netz getrennt. Trenntrafo zur Netztrennung, mindestens aber FI-Schalter verwenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181424735 Heute : 3009 Gestern : 5075 Online : 546 7.6.2024 18:17 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016175031662
