ACER Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 7299sl Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 7230
Gandalf Gerade angekommen
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Geräteart : Monitor
Hersteller : ACER
Gerätetyp : 7299sl
Chassis :
FCC ID :
Serial No: 9171M02002
93700013H9MA12 H
September 1999
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe direkt ein Problem, eigentlich sind es gleich zwei, da es sich um zwei identische Monitor handelt.
Nach einigen Stunden knallt es im Monitor und der Bildschirm wird für etwa eine halbe Sekunde schwarz, danach baut sich das Bild wieder auf. Dies passiert manchmal ein paarmal hintereinander im Intervall 5 bis 30 Sekunden.
Es ist ungewöhnlich, daß es bei beiden vorhandenen Monitoren vorkommt und es unabhängig vom angeschlossenen Rechner (Rechner völlig verschieden) passiert. Scheint vielleicht ein Serienfehler zu sein.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Auch bin ich sehr am Schaltplan interessiert, habe mehrere gepostete Links dazu ausprobiert, aber nichts gefunden. Sind meine Monitore eventuell zu einem anderen Modell baugleich?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse,
Gandalf
BID = 7330
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
vermutlich handelt es sich um Hochspannungsüberschläge. Oft sind die Überschläge bei abgedunkeltem Raum zu sehen. An Funkenstrecken auf der Bildröhrenplatine, in der Bildröhre, am Anodenkabel der Bildröhre oder am Hochspannungstrafo würde ich suchen.
MfG Spok |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 41 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183080168 Heute : 7949 Gestern : 7451 Online : 210 18.2.2025 22:54 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203330516815
