Acer Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 7299g (P911) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Acer 7299g (P911) |
BID = 26653
tacko10 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schneeberg
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 7299g (P911)
Chassis : *.*
FCC ID : *.*
Also kurz zum Problem:Bei meinem 19" Acer7299g (P911)Bj.2001 zuckt seit Kurzem das Bild und geht dann in die normale Größe wieder zurück und das alles in unregelmäßigen Abständen.Verbunden mit dem Zucken ist ein leichtes Knacken oder Knistern als wenn die Hochspannung durchschlägt.Auf den Hinweis eines Bekannten (ist z.Z. im Urlaub)das wahrscheinlich der Zeilentrafo nicht mehr lange mitmacht, habe ich das Gehäuse geöffnet und mal nach irgentwelchen Spuren gesucht (Gehäuse wird auf der Oberseite ziemlich warm.Braune Flecken befinden sich an einer Plastikabdeckung am Bildröhrenhals, da wo das Anodenkabel vorbei zur Bildröhre geht.
Jetzt zu meinen Fragen.Mein Bekannter (ist Elektroniker),würde mir den Zeilentrafo wechseln,aber diesen ZT gibt es wahrscheinlich garnicht (Sampo 785-E01C0G26945 steht drauf).Gibt es ein Vergleichsmodell?
3 Anfragen in Fernsehwerkstätten scheiterten,weil kein Schaltplan vorhanden ist.Suche im Internet war auch ergebnislos,da dieser Typ unter Acer garnicht aufgeführt wird.Nur 7299c und 7299s und sl.Ist eine Reparatur machbar bzw. sinnvoll.Freue mich über jede Antwort.Danke |
BID = 26661
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Eine Rep kann erst dann sinnvoll sein, wenn du den Preis kennst für den FBT.
Hast du mal oben bei uns im Shop geschaut ?
PS: Die HS muß man nach einem FBT wechsel einstellen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 26665
Danke für den Hinweis.Im Shop habe ich den Typ nicht gefunden.Im Netz habe ich folgendes gefunden,der Acer7299sl ist Baugleich mit dem Lifetec MD1998sl.Ich werde mal in Richtung Lifetec forschen.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187877711 Heute : 10036 Gestern : 15438 Online : 317 22.12.2025 10:31 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0139679908752
