ACER MON 7278c Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 147181
gogo Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : ACER
Gerätetyp : 7278c
FCC ID : JVP7278c
Servus,
Habe den Acer 7278c Monitor aber kein Bild (Schwarz), die Grüne LED leuchtet. Nachdem ich das VGA Kabel von der Grafikkarte trenne springt der Monitor den Ruhezustand. Schaltplan nicht vorhanden.
Bin dankbar für jeden Tipp der mir hilft den Fehler einzugrenzen. Meine Kenntnisse sind gering, bitte so erklären das ein Leihe es versteht. Ich beiße mich dann schon irgend wie durch.
BID = 147457
sandy Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Ilmenau
Hallo GoGo,
baut der Monitor Hochspannung auf und heizt er?
Müste ja beim Einschalten knistern.
Sandy |
BID = 147900
Hi sandy,
Ein knistern ist nicht zu hören lediglich ein klicken beim ein & ausschalten. Hab ihn aufgemacht und einen verschmorten Widerstand (R335) gefunden, welche Funktion er hat kann ich Dir nicht sagen, habe keinen Schaltplan. Könnte es daran liegen- verschmort so ein Widerstand auch wenn eine andere Komponente defekt ist.
Gruß Gogo
BID = 147991
sandy Neu hier
Hallo GoGo,
wenn der Widerstand R335 verschmort ist, dann ist zu 100% der Diodensplitttransformator (Hochspannungstrafo) defekt. Ersatz für dieses Teil kostet mitunter bis zu 100€ und ist auch noch schwer zu bekommen. Also, wenn Du nicht allzu sehr an diesem Monitor hängst, schmeiss ihn weg. Den DST auswechseln lohnt sich eigentlich im Augenblick nur noch ab 19" Bildschirmgrösse. 17" Monitore gibt es schon ab 89€ mit 3 Jahren Garantie. Solltest Du allerdings eine Leidenschaft darin sehen die Kiste wieder flott zu bekommen, dann ist es natürlich etwas anderes. Untersuche mal den Transformator und schreib mal alle Nümmerchen die Du darauf findest ab und poste sie ins Forum. Dann kann man unter Umständen einen Ersatztrafo für Deinen Monitor finden.
Hier auch der Link für den Schaltplan. Übrigens gehört auch ein BU2527 als Endstufe hinein.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2449/Acer_7278C.html
Gruss Sandy
Elektronik funktioniert mit Rauch, kommt der Rauch heraus ist sie meistens kaputt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sandy am 9 Jan 2005 15:30 ]
BID = 154274
Hi Sandy,
Danke für die Info und den Link. Ich habe noch einen Acer Monitor, jedoch hat er ein aneres problem (LED bleibt aus, sicherung und schalter sind OK) Denke ich werde den Diodensplitttransformator ausbauen und in den ersten einbauen. Das Dauert bei mir natürlich werde mich melden wenn ich es geschafft habe.
Gruß Gogo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691597 Heute : 7498 Gestern : 12674 Online : 647 29.3.2024 14:35 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0166041851044
