Acer Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 21" 211C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Acer 21" 211C |
Problem gelöst
BID = 48055
dali1 Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Österreich
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer 21"
Gerätetyp : 211C
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe folgendes Problem:
Der Monitor flackert (schaut aus wie Linearitätszucken),
am Rand am besten sichtbar.
In der Mitte stabil und nach aussen flackert er immer stärker.
Aber: bei 1024x786 / 100Hz fkt. er einwandfrei
1024x768 / 85Hz flackert er
1024x768 / ab 75Hz runter wird´s besser
Nach einer Weile, wenn der Monitor warm ist, ist kein flackern mehr vorhanden.
Habe Linearitätsspule, TDA 4856, paar Kondensatoren schon getauscht -> keine Besserung
Bitte um Eure Hilfe
BID = 49075
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
monitor einfach nicht mehr ausschalten*G* haha nein mit dem fön def. kondensator suchen!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-) |
BID = 49103
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Ich würde sagen: mit Kaltespree. Weil problem am Anfang kommt.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 49667
dali1 Neu hier
habe Fön und Kältespray schon ausprobiert
-> kein Ergebnis !
werde einfach alle Kondensatoren tauschen.
( Horizontalkr. + HV-Kreis)
Eines sollte ich noch erwähnen:
FBT & 560K auf Gitterspg. waren defekt.
BID = 51165
dali1 Neu hier
Fehler behoben:
TL431 sekundärseitig v. Netzteil war defekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187054412 Heute : 7709 Gestern : 37500 Online : 356 1.12.2025 5:41 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.118098974228
