Acer Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  -
Serverzeit: 22 12 2025  14:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Acer -
BID = 11629
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : -
Chassis : -
FCC ID : jvp7178ie
Kenntnis : Artverwander Beruf
hab n acerview 17'' monitor vor mir und der ist leider unscharf...
ein guten tip für mich ?
ne schraube innen zum drehen ?
n special feature im menu wenn man 1000 tasten gleichzeitig drückt ?
oder soll ich holzhammermethode nehmen ?
schonmal danke im voraus...
MadDog
BID = 11636
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Am FBT sind 3 Potis, 2 davon für Focus.
Ist das denn gleichmäßig Unscharf ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 11639
Gast
jo ist gleichmäßig
und wenn ich das jetzt richtig interpretiere sind das die 3 potis "im kasten versengt" auf der röhre...
richtig ?
und 2 davon sind für schärfe... also wahrscheinlich die 2 von den 3 die als paar drauf sind oder anderst gesagt der der abseits von den anderen liegt is es nicht...
hehe komme mir vor wie bei wer wird millionär alles nach dem logischen ausschlussprinzip
ok dann versuche ich das nochmal hab vorhin schon dran rumprobiert aber nur veränderungen am rand bemerkt.. mal fing er an dunkel (braun) zu schimmern mal ging er in sattes blau... mal oben mal unten oder so....
und falls das auch nicht hilft, heisst das dann das meine röhre wahrscheinlich mit meinen alten socken zu vergleichen ist (schmutzig dünngelaufen und löchrig) und auf den müll wandern sollte richtig ?
ok ich teste dann nochmal
danke
mad
BID = 11644
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Die Potis an denen du gedreht hattest sind die Potis für die Convergence - dort bitte wieder so einstellen wie es war(so. Farbüberlagerung, weil dein Monitor aus drei Farben "besteht").
Der FBT ist das dicke Schwarze Bauteil auf dem Chassis (Grundplatine des Monitors) bzw. das Bauteil aus dem das rote Kabel herauskommt das an der Röhrenoberseite an einem "Gummipilz" endet. An diesem Speziellem Poti steht vielleícht was von Focus (Bildschärfe) und Screen - an Screen auf KEINEN FALL drehen.
Wie es sich anhört hast du wenig Ahnung von dem was du tust, ich würde dir für die Zukunft raten nicht an Potis zu drehen bei denen du nicht weisst was passiert - man macht damit mehr kaputt als ganz! Zusätzlich muss noch erwähnt werden das in einem Monitor sehr hohe Spannungen leicht erreichbar sind - also Lebensgefahr! (Wenn du es schon wusstest, beachte diesen Textabschnitt nicht - soll nur eine Warnug sein...)
BID = 11659
Gast
danke für die genauere beschreibung
bin dank vater hochspannungssicher ausgerüstet
(ist energieanlagenelektroniker)
und dank meines berufes (informationstechnikstudent)
habe ich ein kostenloses versuchsopfer...
also lernfaktor 100%
gewinnmöglichkeit: 1 monitor 17''
einsatz: meine kostbare zeit
hey und nicht vergessen:
spassfaktor: 100%
wollten wir nicht alle als kind schon immer an allen knöpfen mal drehen ?
werde nun deinen rat mal befolgen und das ominöse schwarze kästchen suchen... aus dem kabel kommen müssen ...
danke für hinweis wegen safety und für tip
Mad
ps: das mit den farben hab ich auch schon herausbekommen
dank sehen und verstehen
BID = 11662
Gast
das wars nach den scheiss dingern hab ich die ganze zeit gesucht und nicht gefunden...
frag mich welcher idiot das design des inneren entworfen hat, den müsste man......
hab jetzt endlich ein astreines bild juhu...
nur dumm das ich an all den anderen zum verzerren und justieren auch rumgedreht hab
jetzt hat mein bild ne komische wölbung ;(
aber egal das biege ich auch wieder hin
aber auf den hinweis mit dem roten kabel hätte ich früher kommen müssen weil focus hat meiner vermutung ja was mit der beschleunigung der elektronen zu tun, right ?
folglich musste es an der annode kathode !?! was war nochmal vorn und hinten ? aus und eingang ?
naja wie auch immer es musste die beschleunigung sein und weniger die ablenkung folglich schied obendrauf und am anfang eigentlich aus...
hehe so nun dürft ihr den rotstift ansetzen wenn ihr bock habt und was findet
ansonsten sehe ich das als richtig und akzeptiert an...
dann nochmal danke und auf wiedersehn war schon euch zu sehen schaut bald wieder mal vorbei denn etwas spass muss sein... dadhadad lalalalala
danke
Mad
BID = 11663
Gast
Das an der Röhrenoberseite ("Gummipilz") ist die Anode, die Hochspannung die die Elektronen von den Kathoden (3 Grundfarben) anzieht. (Genauer kann ich das leider auch nicht erklären)
Naja, wie beschrieben nur an Potis drehen, wo man weiss was passiert
Bis dann
Axl
BID = 11665
Gast
hehe hab mir schnell ein bitmap gemacht ala 3uhr ard schauen...
rotblaugelbmagenta und paar schwarze linien dazwischen
schon hat man ruck zuck die 3 farben richtig
ok danke für alles bis zum nächsten mal...
Mad
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187879905   Heute : 12233    Gestern : 15438    Online : 360        22.12.2025    14:02
