Yakumo MON PS 2082 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 9115
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : PS 2082
Chassis :
FCC ID :
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo !
Kann mir mal jemand einen Tipp geben ?
Ich habe einen 20 Zoll Monitor von Yakumo(FCC id gibts net)
Nach dem Einschalten macht er schwarze horizontale Striche.
Vor allem in der unteren Bildhälfte.
Die Striche sind unterschiedlich breit(gerade sichtbar bis 1mm).Das Bild schwankt dabei auch leicht in der Höhe.
Sonst funktioniert der Monitor wie gewohnt.
d.h. Bild im Hintergrund ist normal. Einige Zeit nach dem Einschalten werden die Striche seltener, Fönbehandlung bringt sie nicht wieder.
Hat jemand einen Schaltplan?
oder eine Idee was es sein kann ?
Gruß Friedrich
BID = 9129
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Sieht nach einem Problem mit der Vertikal-Endstufe aus.
Möglichkeiten falls die da drinnen ist (TDA8172):
1.) Endstufe selbst
2.) Da gibt es eine 1N4007 die am TDA zwischen Pin 6 und Pin 2 die stirbt manchmal
3.) Elko (meist 220uF) an Pin2 und an Pin3
BID = 9153
Das mit der Vertikal-Endstufe habe ich mir auch
schon gedacht.Bei dem Yakumo ist es aber ein TDA1675A.
Für den Ausbau habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht(!!!),
total verbaut das Ding. Habe Ersatz bei Reichelt bestellt,
wird ein paar Tage dauern, bis ich weiter probieren kann.
Danke für die Antwort.
Friedrich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504019 Heute : 20590 Gestern : 16862 Online : 539 24.11.2026 22:34 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0121738910675
