Vidioseven MON s82
Serverzeit: 24 11 2026  19:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Vidioseven s82
BID = 38523
Krebs
Hallo an alle
ein Rudel Gurken hat auf die vorstufe getippt die war richtig die vorstufe habe ich ausgetauscht für ein paar sekunden war alles in Ordnung es gab zweimal einen grünen
Bildschirm dann war alles wie gehabt gemessen habe ich dann
Rot 60,1 Blau 61,2 grün 76,6 hat jemand ein schaltbild von dem CrtBoard ich habe dioden gewechselt 1m u 4,7mFarat um die Voru, endstufe die Zdioden es fehlt Grün
BID = 38583
Spok
Deine Fehlerbeschreibung war: "der andere hat Probleme mit der weißeinstellung das Bild ist zu dunkel Rgb lässt sich einstellen aber das übersteuert die Endstufe auf dem CRT Board". Ein Fehler in der Grün-Endstufe wurde bisher nie erwähnt!!!
Es ist Zeitverschendung, wenn man jemandem versucht zu helfen, der falsche Fehlerangaben macht.
BID = 38693
Krebs
hallo spok
jeder macht Fehler ich habe geschrieben Bild zu dunkel ich habe kein Weiß Rgb konnte ich ja regeln R G B war ja zu sehen und ich habe dann Alles gemacht was geschrieben worden ist Op LM oder D u ZD kondensatoren gewechselt kein ergebnis erst alsich die vorstufe gewechselt habe ,hatte ich erst gesehen ich hab es geschafft aber leider wurde ich eines besseren belehrt,und das ich als Fachmann angesehen werde ,ich bin nurrrr Laie!!!! und wenn man das nicht versteht weiß ich es auch nicht ,ich habe gedacht das Forum wäre für Laien u,die etwas Besseren die sich austauschen .
ich habe alles gemacht was mir vorgeschlagen wurde und wenn mann dan niedergemacht wird finde ich nicht in Ordnung.
Und Theorie und Praxis sind meistens Welten
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500580   Heute : 17147    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    19:40
