Videoseven MON V7 N95S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 41223
matze_berlin Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: berlin
Geräteart : Monitor
Hersteller : Videoseven V7
Gerätetyp : N95S
Chassis : KM-800U
FCC ID : (nicht ersichtlich)
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo liebe leute!
mein V7 19zoller hat sich beim start eines computerspiels sang und klanglos verabschiedet..
ich hörte noch das klacken des ralais beim wechsel des videomode, dann viel das relais wieder ab und ich glaube auch ein kurzes piepen gehört zu haben. der monitor blieb seitdem dunkel.
die led an der frond blinkt seitdem schnell orange.
dabei ist ein tickern hörbar im takt der led.
sonst kein mucks, keine hochspannung, keine röhrenheizung...
es gab keine rauchentwicklung, kein knistern, kein pfeifen oder ähnliches..
auch zeigte die platine nach öffnung keine sichtbaren schmauchspuren.
mit etwas glück hat das ding ja auch so seine bekannten standardmacken.
ich würd mich freun wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
viele grüße,
matze
zittat mutti: "alles wird gut!"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matze_berlin am 2 Dec 2003 14:19 ]
BID = 41657
hallo,
ich habe das metallische tickern identifiziert!
es kommt aus dem bereich der hochspannung.
was fehlen noch für informationen?
viele grüße,
Matze
BID = 41674
sooo phase1
Q704 ist durch! ein C5584, der größte am Kühlkärper, direkt neben dem Zeilentrafo.
lässt das evtl darauf schliessen, dass der trafo auch hin ist oder lohnt es sich diesen transistor zu wechseln?
mehr ist derzeit mit dem multimeter nicht rauszufinden, daher die anfrage.
viele grüße,
matze
BID = 41675
Monitor456 Gerade angekommen Beiträge: 9
Das tickern ist die Überlastschutzschaltung des Netzteil's.
Es hört sich so an, als ob die Zeilenendstufe defekt ist.
Das ist höchstwahrscheinlich ein (relativ) großer, am Kühlblech fixierter, Transistor.
Unmittelbar drumherum müßte (theoretisch) ein MOSFET am selben Kühlblech oder am seperatem Kühlblech sitzen.
Dieser steuert die Spannung für Zeilenendstufentransistor/Zeilentrafo (je nach dem).
Dieser MOSFET sollte auch überprüft werden, bevor man mit einen neuen Zeilenendstufe den Monitor starten will !
Hoffe ich konnte helfen.
Cu
EDIT 1:
Da hatten wir uns überschnitten.
Also ich würde schon mal riskieren, den Transistor auszuwechseln.
Cu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monitor456 am 4 Dec 2003 20:37 ]
BID = 41683
danke dir!! :o)
ein mosfet am k-körper konnte ich nicht ausmachen....
könnte es auch ein (7-füßer) spannungsregler sein?
ich investier die 10 euro mal und melde mich dann wieder.
viele grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matze_berlin am 4 Dec 2003 21:07 ]
BID = 41688
Wahrscheinlich ist der "7-Füßler" die Vertikal-Endstufe.
Dann sei es drum, ich kenne den Monitor nicht, sondern im allgemeinen das Prinzip für die Zeilenendstufe bei vielen Monitoren.
Cu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496309 Heute : 12872 Gestern : 16862 Online : 656 24.11.2026 15:31 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0194320678711
