VideoSeven MON S96D
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON VideoSeven S96D
BID = 140285
s-maisch
Geräteart : Monitor
Hersteller : VideoSeven
Gerätetyp : S96D
FCC ID : MDZat978
Hallo habe einen 17" Zoll Video Seven Monitor er will nicht mehr es war alles ganz normal bis auf einmal der monitor von alleine im Stand By Modus geschaltet hat.
Seitdem lässt er sich nicht mehr über den vordersten taster einschalten. Wenn ich den Monitor Am Netzschalter ausschalte und danach wieder einschalte hört man das Klicken vom Entmagnetiesierungs Relais und die Anzeige leuchtet immer Orange Egal was man versucht
Ich hoffe, dass hier einer ist der das Problem Kennt
Sascha Maisch
BID = 150363
s-maisch
HAbe den Fehler bei mir gefunden war das Power Mosfet am NT IRFPE50 habe es durch ein IRFPC50 ersetzt da es mir amps ab kann zwar nur 600Volt nicht 800 wie das Original Bauteil ein bisschen die Widerstände abgeglichen und siehe da der Monitor läuft wieder wie am ersten Tag
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496309   Heute : 12872    Gestern : 16862    Online : 611        24.11.2026    15:31
