Videoseven MON E110p
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Videoseven E110p
BID = 126853
e-bastel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : E110p
Chassis : 21 "
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo Leute,
bei meinem Monitor bricht ab und zu das Bild mit einem mehr oder weniger lauten "pitsch" (wie Funkemüberschlag) für den Bruchteil einer Sekunde zusammen. Eigentlich wird es größer, wird dunkel, ist wieder da und wird wieder kleiner bis zur normalen Größe. Innerhalb einer 1/2 Sekunde.
Irgend ein Hochspannungstrafo o.Ä.?
Gruß Ulli
BID = 127026
Spok
V7 = Macom. Lötstellen im Bereich des Hochspannungstrafos FBT kontrollieren. Aber vermutlich Trafo defekt.
BID = 127066
e-bastel
Ist Macom der Hersteller? Kann man den Trafo irgendwo bekommen und ist es problematisch, den Trafo auszuwechseln (irgendwelche Einstellungen danach)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-bastel am 13 Nov 2004 10:26 ]
BID = 138117
e-bastel
Hallo Leute,
ich bin mit meinem Problem noch nicht weitergekommen.
Kann jemand helfen?
Ich habe die Verkleidung abgenommen. Jetzt tritt der Fehler nur noch sporadisch auf. Evtl. ein termisches Problem? Ich kann nicht herausfinden wo dieses "pitsch" herkommt. Außerdem passiert es jetzt häufig, daß das Bild in eine Pumpbewegung kommt (das Bild wird in schneller Folge größer und kleiner. Das passiert nur bei dunklen Monitorbildern. Wenn ich dann ein Monitorbild aufrufe, das weiß ist, ist das pumpen weg. Beim umschalten auf das dunklere Bild ist es wieder da. Auch dieses ist nicht immer zu beobachten.
Wo sind die Fachleute
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-bastel am 11 Dez 2004 14:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496309   Heute : 12872    Gestern : 16862    Online : 624        24.11.2026    15:31
