verschiedene MON
Serverzeit: 27 11 2026  01:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON verschiedene
BID = 46383
kretschi
Geräteart : Monitor
Hersteller : verschiedene
Hallo zusammen!
Wollte mal fragen, ob man eigentlich bei aufgebracuhter Bildröhre(nicht genügend Kontrast bei vollaufgedrehtem Regler) noch etwas machen kann? Habe nämlich so einige Monitore, die bis auf den Kontrast noch voll funktionsfähig sind.
Oder gibt es da vielleicht noch etwas anderes, was mit dem Alter zu solch einem Fehler führen kann?
Kretschi
BID = 46393
Als erstes mal probieren ob man durch einen Farbabgleich noch etwas herausholen kann.
Sollte das nicht helfen kann man versuchen die Röhre zu regenerieren.
Bei den heutigen Röhren kann das aber auch zum Gegenteil führen, dann hat die entsprechende Kathode noch weniger Emission und die Röhre ist endgültig Schrott.
BID = 46399
kretschi
Also interpretiere ich das jetzt so, dass man es leiber so lassen sollte, wie es ist, wenn der Farbabgleich nix bringt. Aber was hat denn eigentlcih das mit dem Kontrast zu tun? Also ich höre immer, dass wenn der Kontrastregler am Anschlag ist und das Bild nicht kontrastreich genug ist, dass der Monitor reif für die Tonne ist, da die Röhre hinüber ist.
Kann mir vielleicht eine allgemeine Anleitung zum Farbabgleich geben, oder geht das bei jedem Modell anders?
Danke schonmal für Antworten
Kretschi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564476   Heute : 1579    Gestern : 30885    Online : 536        27.11.2026    1:29
