V7 MON Videoseven - Macom N96D
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON V7 Videoseven - Macom N96D
BID = 427339
gustello
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : V7 Videoseven - Macom
Gerätetyp : N96D
..hab schon viel gesucht hier, aber genau mein Problem noch nicht in einem anderen Thread gefunden.
=> Mein V7 N96D Monitor bleibt dunkel. grünes LED leuchtet, also VGA-Signal wird erkannt, doch es fehlt das "knistern" beim ein- oder ausschalten, es ist also vermutlich keine Anodenspannung vorhanden.
evtl. FBT kaputt? Wo kann ich so einen finden und bestellen?
Vorgeschichte: Der Monitor funktionierte bestens, nur manchmal "fiel" in letzter Zeit das Bild so "heraus" -> d.h. Es wurde stark vergrößert, so dass rungherum der Rand ausserhalb der Bildfläche waren, und sehr viel dunkler und das Bild wackelte. Ansonsten aber nicht verzerrt oder so.
Duch ZOOM -> kleiner und Helligket -> max. konnte ich trotzdem damit arbeiten. Dieser Effekt war auch manchmal mehr, manchmal weniger ausgeprägt.
Nach einigen Minuten machte es wieder "klack" - und das Bild war wieder stabil und hell - und sehr klein weil ich es ja mit ZOOM-Funktion verkleinern musste um alles zu sehen..
Nun dachte ich mir, das wäre bestimmt eine kalte Lötstelle, die mit Temperatur besser oder schlechter wird. Hab also nun mal aufgemacht und alle zweifelhaften Lötstellen nachgelötet, Staub entfernt.
=> Leider ist das Ergebnis, dass er nun ganz dunkel bleibt, ob wohl wie erwähnt das Signal erkannt wird. Auch das Einschalt-Demagnetisieren hört sich normal an - nur das Hochspannungs-knistern fehlt, sowohl beim Ein- als auch beim Ausschalten.
Kann mir anhand dieser Beschreibung jemand sagen, was da sein könnte? Oder wo der Fehler begraben sein könnte, den ich vor dem Totalausfall hatte?
HIER gibts Bilder vom offenen Monitor: ..doch es sieht ja alles ok aus.. von dem her meiner Meinung nach keine Ursache feststellbar..
http://home.arcor.de/gustello/Monitor_N96D/
besten Dank schon im Voraus, ich hänge sehr an dem Teil, weil diese DiamondTron-Bildröhre ein super Bild liefert! - Welches mir noch lieber wäre als ein TFT-Bild, was ja wohl die alternative wäre...
schöne Grüße,
Gustello
BID = 428136
nabruxas
Monitorspezialist
Das bedeutet das die Anodenspannung zusammengefallen ist.
War das schlagartig?
Wenn ja, dann ist der DST defekt.
Nun wahrscheinlich auch die Ansteuerung dessen.
Möglich wäre auch ein Überschlag im BiRö Sockel oder ein Überschlag in der Röhre selbst.
Gib mal die Daten des DST durch -> Was steht auf der Etikette.
Ich denke ich habe diesen lagernd.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496309   Heute : 12872    Gestern : 16862    Online : 628        24.11.2026    15:31
