TVS MON 9 Zoll s/w
Serverzeit: 27 11 2026  09:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON TVS 9 Zoll s/w
BID = 422314
rasender roland
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : TVS
Gerätetyp : 9 Zoll s/w
Chassis : 9652933
Hi Leute
Ich bin auf der Suche nach der Belegung des Monitorsteckers für o.g. Monitor.
Das Kabel ist abgeschnitten und nun weiss ich nicht welche
Ader der 2 dreipoligen Steckverbinder ich welchem Stift
des Monitorsteckers zuordnen soll.
Wie auf dem Bild zu sehen geht ein Stecker zur Bildröhren-
platine und der andere auf das Chassis.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Rasender Roland
BID = 422316
rasender roland
Nochmal die Bilder
Rasender Roland
BID = 422538
igor.gm
Monitorspezialist
Und wozu braucht man diese Schrott ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 422604
rasender roland
D i e s e n Schrott
Einfach nur aus Spass an der Freude.
Kaputt ist er wahrscheinlich eh.
Andererseits sieht er optisch innen noch gut aus.
Und wenn er läuft hab ich was gelernt und freu mich.
Und wenn nicht kann ich mir ein Aquarium für einen
Goldfisch daraus basteln.
Rasender Roland
BID = 422627
Ich vermute das mindestens ein Pin von jedem Stecker mit Masse verbunden ist, müsste man nachmessen.
Bleiben beim Stecker 1 dann noch H-Sync und V-Sync über.
Beim Stecker 2 geht einer auf Grün, einer vermutlich wieder Masse, der dritte ???
BID = 430331
Kurzschlus
Hmm, Monochrom-VGA-Monitor...
Ein Kabel hat mit Sicherheit Masse, H und V.
Bei dem anderen Kabel gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Es hängt davon ab, ob die RGB-Signale bereits im (abgeschnittenen) Stecker oder aber auf der Videoplatine per R-Netzwerk zusammengeführt werden (wenn, dann dort, wo du die 2 auf dem Foto hingemalt hast).
Es spricht jedoch einiges dafür, daß diese Zusammenführung bereits im Stecker erfolgt ist, denn wo soll im Falle einer dreiadrigen RGB-Leitung die Masse sein?
BID = 432977
kretschi
Die Masse könnte doch der dicke schwarze unten links sein?
Der scheint dort, ebenfalls links am Chassis dran gewesen zu sein (guckt noch ein Stummel, oder irre ich mich?). Dann würde es passen mit den 3 Farben auf die Bildröhrenplatine und dem Sync da unten auf die Grundplatine...bleibt aber noch einer übrig? Naja im Zweifelsfall vielleicht nochmal Masse Das ließe sich ja aber "ermessen".
kretschi
Nachtrag: Das dicke schwarze kann natürlich auch einfach nur Schirmung sein....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kretschi am 28 Mai 2007 23:52 ]
BID = 432979
Da sich der Ersteller aber seit über einem Monat nicht mehr meldet, bringt das Raten nichts...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572476   Heute : 9609    Gestern : 30885    Online : 834        27.11.2026    9:20
