Taxan MON UV-1095LR Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 31367
Kuschelstunde Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: burgwedel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Taxan
Gerätetyp : UV-1095LR
Habe mit dem o.g. Monitor folgendes Problem ->
Wenn ich ihn einschalte, funktioniert er einwandfrei für ein paar Minuten. Dann geht auf einmal das Bild komplett weg und es tut sich gar nichts mehr, bis ich ihn einige Stunden ausgeschaltet lasse. Ein Signal liegt an, sagt zumindest das Display im Monitor. Was kann das sein?
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar!
kuschelstunde äht aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 31380
Spok Schriftsteller
Im besten Fall eine fehlerhafte Lötstelle.
BID = 31407
Meinst du?
Aber der Zeitabstand ist immer gleich. Einschalten, zwei Minuten, dann ist das Bild weg.
Das muss etwas anderes sein, denke ich.
BID = 31419
Spok Schriftsteller
bei vollständiger Fehlerangabe gibt es auch keine Mißverständnisse. Bleibt die Hochspannung stehen? Wird die Bildröhre weiter geheizt? Was macht die Anzeige? Sind irgendwelche Geräusche zu hören?
BID = 31421
>><Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz)!!!
Ich habe keine Ahnung, ob die Hochspannung bleibt. Ich kann nur sagen -> er laeuft ein paar Minuten einwandfrei, dann ist das Bild ploetzlich weg. Es knackt nicht, also keine Geraeusche. Das Display zeigt nach wie vor die Aufloesung an, daran aendert sich nichts. Nur eben das Bild ist dann weg und kommt auch nicht mehr wieder, erst nach einigen Stunden, wenn der Monitor ganz aus war. Dann geht das gleiche Spiel von vorne los.
BID = 31423
Spok Schriftsteller
Also wird auch die Hochspannung stehen bleiben. Abbau der Hochspannung ist mit Knistern verbunden, wie beim Ausschalten. Nachsehen, ob die Bildröhrenheizung noch heizt, wenn der Fehler auftritt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473238 Heute : 6629 Gestern : 22017 Online : 275 23.11.2026 9:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0216720104218
