Targa MON 15"
Serverzeit: 24 11 2026  16:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Targa 15"
BID = 4316
Happysteff
Geräteart : Monitor
Hersteller : Targa 15"
Gerätetyp :
Chassis :
FCC ID :
Hallo! Weiss leider momentan den typ und chassi nicht!
Bild war zu dunkel! Nach "aufdrehen von "screen" wurde das bild heller,bekam aber ,wie bei meinem Crown Tv,einen rotstich.
weitere verstellung am screen regeler sind erfolglos,bild bleibt rötlich. Im OSD ist nur ein kleiner regelbereich für farbe möglich (3 einstufungen) auf der bilrohrplatine sind allerdings einsteller für RGB, sollte/darf/kann/ man damit weitere einstellungen vornehmen um auch hier das bild "weiss und schwarz" zu bekommen? Danke.
Stefan.
BID = 5083
u erwähntest im Chat, daß der Monitor schon viele Betriebsstunden hat.
Schichtwiderstände werden oft im Laufe der Zeit immer hochohmiger. Dadurch kann es zu Arbeitspunktverschiebungen kommen.
Fragt sich, ob eine Reparatur noch lohnt.
Als nächstes sind vielleicht die Elkos im Netzteil verbraucht.
Ich habe gerade ein Prospekt aus September von www.inmac.de in der Hand, da gabs für 125 Euro einen 17-Zöller mit 0,25mm Pitch.
Ähnliche Preise habe ich kürzlich beim Lebensmitteldiscounter Norma gesehen.
Für das Geld kannst Du nicht sehr lange nach dem Fehler suchen.
Wenn der Monitor schon so viele Stunden auf dem Buckel hat, warum ihn dann nicht friedlich sterben lassen ?
mfg perl
BID = 5114
Happysteff
Wow...Boff...hm... Weiss garnicht was ich jezt sagen soll....
VIELEN DANK FÜR DEINE PRÄZISEN ANTWORTEN AUF MEINE FRAGEN!!!
BID = 5123
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
@Perl
Gratulation.
Deine Argumentation hat soeben den Sinn dieses Forums ad absurdum geführt.
Oder sind wir schon soweit, dass nur noch dann sachdienliche Hinweise gegeben werden, wenn sich die Reparatur des betreffenden Gerätes 'noch lohnt'.
Na, da könnten dann wohl 90% der Beiträge gelöscht werden.
@Stefan
Du kannst versuchen über diese Regler eine Einstellung vorzunehmen, sofern du Vorsorge triffst, dass die Regler bei Bedarf wieder in die Ausgangsposition zurück geführt werden können. Schlimmstenfalls wird ein Chip durch automatischen Nachgleich dieser Verstellung entgegen wirken, so dass deine Bemühungen kaum Effekt zeigen.
Am Besten stellst du das OSD auf die mittlere Einstellung und tastest dich mit einer Grautreppe und wechselseitiger Einstellung der Regler und ggf des OSD an den besten Zustand heran. Verstelle dabei jedoch nur max zwei der drei Regler. Wenn du die Möglichkeit hast, oszillografiere die Ansteuerung an den Kathoden im DC-Modus und ermittele die jeweiligen Signal-Amplituden und DC-Offsets der Systeme. Hast du bei korrekt justierter Grautreppe große Abweichungen in Amplitude und Offset zwischen G bzw B im Vergleich zu R weist dies auf eine Bildröhre nahe dem Ende ihrer sinnvoll nutzbaren Lebensdauer hin,- was jedoch kein Grund ist das Gerät zu verschrotten.
Prüfe auf jeden Fall auch die Heizspannung nach und ggf Siebelkos der Heizspannung am Netzteil.
BID = 5145
Happysteff
Hallo "Gast"
Vielen Dank,damit kann ich was anfangen!!
Äh...die sache mit der grautreppe,dazu brauche ich ein Testbildgenerator oder? Ich hab leider nur ein altes phillips 2x20Mhz Oszi. Leider läuft der monitor eine einem Linux recher,damit kenne ich mich nicht aus,sonst hätte ich ein "nokia-monitor-testprogramm" genommen! Na ja,ich werd nochmal in meinem "bücherkabinett" wühlen,ich hab dieverse Fernseh technik-Fachbücher,Lummer unsw. Vielleich finde ich dort auch noch eine "anleitung"! Nochmal danke für deine antworten!
Stefan.
BID = 9978
Elektronikfreak
Zur Homepage von Elektronikfreak
Happysteff hat am 12 Okt 2002 20:21 geschrieben :
Hallo "Gast"
Stefan.
Testbildgenerator? Guck mal unter :http://www.egmonts.de/vgatest/
oder unter http://search-desc.ebay.de/search/s.....dSort
Preisgünstig und ausreichend für private und gelegentliche Zwecke.
Schönen Jahreswechsel!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497802   Heute : 14366    Gestern : 16862    Online : 666        24.11.2026    16:49
