Sun MON 1926B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 60699
brommi Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sun
Gerätetyp : 1926B
HILFE !!!
Ich habe bei ebay einen 19-Zoller ersteigert und habe erst zu spät mitbekommen dass es ein Festfrequen-Monitor ist. Das entsprechende Adapterkabel habe ich, aber er funktioniert nicht :-(
Da muss man irgendwie die Frequenz einstellen glaube ich .... einen passenden Treiber habe ich im Web nicht gefunden. In einem anderen Forum habe ich gtelesen, dass man keinen Treiber benötigt, alles nur ne Einstellungssache. Kann mir jemand sagen wie und was ich genau einstellen muss ? Im Moment habe ich nur ein schnell laufendes Bild auf dem man nichts erkennen kann.
Bitte helf mir !!!
BID = 60764
Du brauchst die Daten von dem Monitor, also die Auflösung und die Bildwechselfrequenz für die er gedacht ist.
Auf diese Werte stellst du Windows ein und du hast ein Bild.
BTW: Einmal die Typenbezeichnung in Google eingetippt und schon hat man ein Ergebniss:
Model: GDM-1962-B
Max Resolution: 1152 x 864
Sync Type: Composite
H Freq/ V Freq: 71.7 Khz / 76 Hz
BID = 60982
Danke für die schnelle Antwort !
Aber bin ja nun nicht gerade ´ne Dumpfbacke, aber ich bekomme es nicht hin.
Ich habe bei XP nur die Einstellmöglichkeiten 70 kHz , 72 Khz , 75 , 85 u.s.w.
Ich kann es weder auf 71.7 noch auf 76 einstellen und mit den anderen frequenzen funzt es nicht, habe immer nur ein laufendes oder tierisch wackelndes Bild. Wenn ich "alle Modi auflisten" klicke habe ich zwar die Auflösung von 1152 x 864 im Angebot, aber eben die entsprechende Frequenz nicht. Habe viele mögliche Einstellungsvarianten ausprobiert .... bin wohl zu blöd :-(
Ich habe mir auch ein Programm besorgt bei dem ich die Monitordaten eingeben kann und mir dann eine inf-Datei erzeugt wird. In diesem Programm kann ich zwar manuell dir Frequenzen eingeben, aber die Auflösungen stehen in einer Auswahlliste und die richtige ist nicht dabei.
Aber ich habe den Ehrgeiz es zu schaffen, bitte helft mir !
Danke Leute
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brommi am 22 Mär 2004 20:44 ]
BID = 61025
Versuch es mal mit 75Hz und 1152x864.
Wenn es damit nicht klappt dann hast du ein Problem.
Windows bietet nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten dei den Einstellungen. Evtl. kannst du mit dem Treiber deiner Grafikkarte mehr erreichen.
Unter Linux ist sowas i.d.r. kein Problem, bleibt aber immer ein Behelf, der Monitor ist nunmal auch nicht zum Anschluss an einen PC gedacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507968 Heute : 1900 Gestern : 22653 Online : 440 25.11.2026 1:13 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0629670619965
