Sony MON Trinitron Multiscan HG 20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Sony Trinitron Multiscan HG 20 |
BID = 149025
zlois Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Trinitron Multiscan HG 20"
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Oszilloskop, Multimeter
Ich habe vor einigen Tagen einen Sony Trinitron Multiscan HG 20" - Monitor auf einem Flohmarkt sehr günstig erstanden. Eine genauere Bezeichnung konnte ich leider nirgends finden, aber es dürfte sich schon um ein älteres Modell handeln (schätzungsweise 5-10 Jahre alt).
Er funktioniert zwar und hat auch ein sehr gutes Bild, aber es gibt doch ein paar kleine Fehler die ich gerne beheben würde.
Zum ersten wäre da das Problem, dass das Bild eine leichte Drehung nach Links aufweist (keine Verzerrung, sondern das gesamte Bild steht etwas schief, aber die Proportionen stimmen). Könnte es sein dass einfach die Ablenkeinheit verdreht ist? Wenn ja, ist es schwierig diese wieder geradezustellen?
Ein weiteres Problem ist, dass sich der Monitor offensichtlich nicht bzw. nur schwer auf 640x480 synchronisieren kann (meistens nur verzerrtes flimmerndes durchlaufendes Bild), z.B. während dem Bootvorgang oder im MS-Dos-Modus.
Bei höheren Auflösungen (800x600, 1024x768, etc.) habe ich dieses Problem nicht.
Was könnte da die Ursache sein?
Das dritte Problem ist, dass der Monitor manchmal im Betrieb kurze Störungen hat (man hört ein leises Knacken und es blitzt kurz ein schwarzer Streifen auf bzw. das Bild wird kurz verzerrt). Passiert nur ab und zu (~alle paar Minuten), aber normal ist das sicher nicht. Vielleicht ein problem mit dem Zeilentrafo?
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tips geben, ich beschäftige mich zwar viel mit der Elektronik (z.T. auch Beruflich), aber von Monitoren und Fernsehern habe ich nicht allzu viel Ahnung...
Danke im Voraus
zlois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zlois am 11 Jan 2005 21:23 ]
BID = 149070
sandy Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Ilmenau
Hallo Zlois,
ich möchte Dir auch hier antworten und Dir einige Tips für den Sony-Monitor geben.
Das leicht gedrehte Bild könnte durch eine verdrehte Ablenkeinheit hervorgerufen werden. Ich denke der Monitor ist einmal unsanft behandelt worden und dabei hat sich das Ablenksystem verdreht. Hat der Monitor schon verschiedene Geometrieeinstellungen? Dann könnte man es auch da korrigieren. Ich denke aber er ist zu alt für diese Funktionen. Also Klemmung am Bildröhrenhals lösen und vorsichtig das gesamte Ablenksystem drehen und dabei nicht die verklebten Plastiknippel am hinteren Ende in ihrer Lage verändern, denn dann wird die Farbkonvergenz des Monitors verstellt. Das gibt dann einen Farbsaum z. B. an den Windows-Fenstern.
Deine beiden anderen Probleme würde ich kalten Lötstellen bzw. Kapazitätsverlussten von Elektrolytkondensatoren zuschreiben. Ich denke da sind einige Spannungen unsauber und deshalb hat der Monitor Synchronisationsprobleme. Also Lötkolben anheizen und alles nachlöten bzw. Elkos auswechseln.
Gruss Sandy
Elektronik funktioniert mit Rauch, kommt der Rauch heraus ist sie meistens kaputt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506540 Heute : 464 Gestern : 22653 Online : 579 25.11.2026 0:16 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0552690029144
