Sony MON Trinitron 15sf
Serverzeit: 16 11 2026  21:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony Trinitron 15sf
BID = 21514
-=DR@=-
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Trinitron 15sf
Hi.
Hab 2 Monitore dieser Sorten und bei beiden das selbe Problem:
Beide geben nicht mehr die Farben wieder wie früher. Der eine komplett lila der andere alles in rot. Als das zum ersten mal auftrat konnte man am Kabel wackeln und es war wieder in ordnung. Dann wurde es stärker und ich konnte es bis jetzt nicht mehr durch kabelwackeln beheben. Einen hab ich dann mal aufgemacht und die kabelkontaktet neu angelötet. hat aber auch nix gebracht. Was könnte es noch sein?
-=DR@=-
BID = 21522
Kaira B
Also Du sagst es selber, am Kabel wackeln,da ging es.
Also Kabel durchklingen, das dürfte doch zu machen sein.
Falls das VGA-Kabel bis zur Videoplatine geht, was ich
mal vermute, die sitzt hoffendlich auf dem Bildröhrenhals
Blechverkleidung fachgerecht entfernen und Sockel nachlöten.
Viel Spaß. Gruß Achim
BID = 21554
nabruxas
Monitorspezialist
Grautreppe einspeisen und am Bildröhrensockel mit dem Oszi messen. Videoverstärker auch in Betracht ziehen. kann, muß aber nicht unbedingt das Kabel sein. Doch wie Karia B bemerkt könnte es sich auch um einen Kabelbruch handeln. (meist direkt am VGA Stecker wenn das Kabel irgendwann geknickt wurde)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316730   Heute : 11511    Gestern : 12485    Online : 447        16.11.2026    21:13
