Sony MON Multiscan CPD 200ES
Serverzeit: 24 11 2026  16:20:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony Multiscan CPD 200ES
Problem gelöst
BID = 60822
Spok
Wie schon geschrieben, hole Dir das Datenblatt vom TDA9105 ( http://rv6llh.rsuh.ru/PDF/sony%20pdf/ ). Die erste PLL ist sicherlich nicht eingerastet.
BID = 60963
Olaf K.
Hallo Spok,
dieser Fehler ist Neuland für mich. Freue mich natürlich, wenn Du mit mir noch ein bischen Gedult hast.
Habe mir natürlich das Datenblatt vom TDA9105 besorgt und diesen auch gewechselt. Das war das einfachste, da ich einen intakten da hatte. Wenn die Eingangsfrequenzen nicht der Bildauflösung entsprechen, war ich der Überzeugung, das der Fehler vom Prozessor kommt.
Was bedeutet "PLL eingerastet"?
BID = 61205
Spok
in dem TDA 9105 befindet sich ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO), der über einen Phasenvergleich und eine Regelschleife an das Horizontaleingangssignal phasenstarr gekoppelt ist (PLL). Wenn diese Regelung nicht funktioniert (PLL rastet aus, Lockout) so geht Pin 2 gegen 0V.
BID = 62399
Olaf K.
Hallo Spok,
an Pin2 liegen 5V an. Weis nicht, ob das stimmt, da im Datenblatt kein Wert steht.
Im Datenblatt steht bei Pin12(PLL1) 17kHz/V. Das müssten bei 32 kHz dann ca. 1,9V sein. Anliegen tun aber 5,7V. Das entspräche etwa 97kHz. Wäre das ein Fehleransatzpunkt?
BID = 62573
Spok
Frequenz an Pin 17 kontrollieren.
BID = 62690
Olaf K.
Hi Spok,
die Freuqenz ist an Pin17 doppelt so hoch wie sie laut Timingtabelle bei der eingestellten Auflösung sein müsste.
Um genau zu sein 68kHz statt 32kHz. Die Spannung und die Impulsbreite stimmen. Pin17 hängt direkt am Prozessor.
Böses Zeichen?
BID = 62790
Spok
Ja, Prozessor dürfte defekt sein.
BID = 62886
Olaf K.
Danke Spok für Deine Tips, habe dadurch einiges gelernt.
Eine Frage ist bei mir aber noch offen.
Beim einschalten des Monitors wird der Prozessor an Pin 25
Resetet. In meiner Literatur steht was von einem Resetimpuls, aber ohnen Angabe über Impulsbreite oder Form.
Anliegen tut an Pin 25 eine Festspannung von 5V, kommend vom OSD IC. Kannst Du dazu noch was sagen?
BID = 63068
Spok
"Reset" wird über Reset-IC IC903 in Verbindung mit R954, R977 und C929 durchgeführt. Beim Einschalten liegt die Betriebsspannung sofort am µP an, während die Spannung am Pin 25 verzögert nach einer e-Funktion ansteigt. Im weiteren Betrieb steht dann Betriebsspannung am Reset-Pin. Die Reset-Zeit wird von IC903 und der Zeitkonstante R977,R954 und C929 bestimmt.
BID = 63306
Olaf K.
Alles klar, Spok
besten Dank.
Abschließend könnte mann sagen, bei einer Frequenzabweichung größer x% zwischen sync. Ein und Ausgang schaltet der Prozessor ab, da warscheinlich der Ausgang überwacht wird. (Werte laut Timingtabelle)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497233   Heute : 13797    Gestern : 16862    Online : 1230        24.11.2026    16:20
