BID = 407937
toldo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Münster
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan 520GS
habe einen Sony Monitor, der folgenden Fehler zeigt:
http://picasaweb.google.de/torsten......cgEo0
Hat jemand eine Idee was da defekt sein könnte?
Torsten
BID = 407951
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Wenn ein CXA2043Q verbaut ist, dann dieser.
BID = 410576
tgu Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Leipzig
hi,
kannst du nochmal das bild online stellen? hast du vertikal-probleme??
habe auch einen GDM-520PST mit fehlerhafter vertikaler Ablenkung: das Bild ist nach oben verschoben und zuckt auch vertikal.
habe schon den CXA2043 und auch den LA7841L gewechselt - kein erfolg.
weiterhin hatte ich auch alle Elkos um die beiden ICs rum getauscht, leider auch ohne erfolg...
hat jemand noch tipps??
Gruesse
THOMAS
BID = 410592
Leiterplatte und Trimmer auf der Ablenkeinheit prüfen.
BID = 410657
die LP sollte in Ordnung sein, denn ich hatte das komplette (weitgehend Baugleiche) D-Board eines GDM-500PST eingebaut und damit war es dann OK.
Der Fehler sitzt definitiv auf dem D-Board.
Ich will nochmal die Spannungen am LA7841L ueberpruefen - dort hatte ich noch nicht so detailliert gemessen...
Gruesse
THOMAS
BID = 411494
ich habe nochmal am LA7841 gemessen:
der Ausgang (Pin2), also dort wo die DY-Spule dran haengt, zappelt wie das Bild.
Die anderen Eigaenge und Ub sind stabil - keinerlei Schwangungen, etc.
Der LA7841 ist es aber definitiv nicht, wurde ja schon gewechselt.
Dann sind dort noch Folienkondensatoren - koennen die auch ausfallen (hatte ich bis jetzt noch nie erlebt...)?
Weiterhin ist mir auch noch nicht klar, was genau die Transitoren Q707/708 machen.
THOMAS
BID = 411526
Q707/708 ist für den dynamischen V-Focus zuständig.
Tausche mal den IC703 und IC505. (NJM4558)
BID = 416677
IC703 und IC505 (NJM4558) habe ich heute bekommen und ausgetauscht, weiterhin auch R724/725 (1,8Ohm), R729 (220Ohm) sowie C712 (0,22MF) aber leider alles ohne Erfolg....
Nach wie vor zuckt das Bild unregelmäßig vertikal zusammen, was man auch am Pin 2 (Ausgang) des LA7841L nachmessen kann (schwankt analog zum Bild).
Die Eingänge des LA7841 (Pin 4 und5) sind absolut konstant, ca. 1,2V - je nach über´s Menü eingestellter Bildgröße.
Zeitweise steigt der Monitor auch mal komplett aus und zeigt "Horizontal / Vertikal Deflection failure" über die LEDs an.
Ich bin mir unsicher was es nun noch sein könnte und wäre über Tipps dankbar.
Denkbar ist für mich immer noch der LA7841 obwohl ich diesen ja bereits ausgetauscht habe. Was denkt ihr darüber?
THOMAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tgu am 23 Mär 2007 19:45 ]
