Sony MON keine Ahnung
Serverzeit: 27 11 2026  01:22:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony keine Ahnung
BID = 17603
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : keine Ahnung
Kenntnis : Artverwander Beru
Ich habe hier einen Elsa und einen IBM Monitor, beide 20 bzw. 21" und beide sehr ähnlich. Hersteller. Sony. Beide mit demselben Problem:
Monitor startet (Entmagnetisierung, HS usw.) Klack, Monitor aus, beide LEDs blinken.
Der Grund: Der Controller erkennt einen Fehler, und schaltet den Monitor ab.
Solche Probleme habe ich nicht nur mit solchen alten Monitoren, sondern auch mit anderen: Monitor startet, geht wieder in den StandBy Mode. Grund: a) Die Sync Impulse werden nicht erkannt (d.h. kein Videosignal), oder ein Fehler, weshalb der Controller den Monitor stilllegt.
Was macht man in solch einem Fall ?
Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste, wie man ins Service Menü kommt ? (Suche ich z.B. für Beline 103010)
BID = 17629
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also mögliche Fehlerursachen könnten sein :
X-Ray Spricht an, Auflösung zu hoch......
Aber wiso willst du dann ins Service Menu ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 17646
Auflösung habe ich keine, aber auch mit geht er an, wieder aus, blinkende LEDs (=Fehler).
Wie findet man nun heraus, an was es liegt ? (gibts irgendwo allgemeine tips, ich bin da immer ratlos)
Ich habe nämlich auch einige Belinea Monitore, die angehen, dann wird die power LED orange. Das wars. Manchmal starten die HSP, manchmal nicht.
Oder einen ziemlich alten Monitor mit LCD:
Please wait...
starting up
(halbe Minute)
general failure
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564351   Heute : 1454    Gestern : 30885    Online : 392        27.11.2026    1:22
