Sony MON HMD-A420
Serverzeit: 24 11 2026  16:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony HMD-A420
BID = 115325
rotfehler
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HMD-A420
Hey zusammen,
Nachdem mein Sonymonitor mich nun kurz nach der Garantiezeit verlassen hat , wo der Teifel steckt ?!?!?
Der Monitor läuft "noch" einwandfrei, nur ist die rote Farbe komplett ausgefallen. Im Farbmenü passiert beim Ändern der Intensitätseinstellung nichts am Monitor. Grün und Blau sind OK.
Wat nun ???
MfG Sven
BID = 115372
Spok
Fehlt auch beim Einstellmenü die Farbe Rot? Wenn "Ja", dann Lötstellen auf der Platine, die auf der Bildröhrenfassung steckt, kontrollieren (klopfempfindlich?).
Spannungen an IC 002 / LM2412 kontrollieren. Schaltplan Seite2 A-Board , Download:
http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm
Vorsicht! Keine mechanische Belastung auf den Bildröhrenhals ausüben. Sollte die Platine mit Heizkleber gesichert sein, so muß dieser, wenn die Platine abgezogen werden muß z.B. zum Entfernen der Abschirmbleche, mit einen Teppichmesser vorsichtig durchtrennt werden.
Wenn Dir das zu problematisch ist, unbedingt zum Fachmann bringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497452   Heute : 14016    Gestern : 16862    Online : 662        24.11.2026    16:34
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
