SONY MON HMD-A220 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 12933
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : SONY
Gerätetyp : HMD-A220
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Sony- Monitor wurde durch etwas Flüssigkeit (hat natürlich genau den Netzteil-Bereich getroffen) defekt (knackte, Sicherung durch, tot).
Habe FET im Netzteil, den Glaichrichter, die Sicherung, das Ansteuer-IC gewechselt, und eine Z-Diode, auf der ich nur "18" erkennen konnte.
Jetzt brennt nach dem Einschalten die LED grün, nach einigen Sekunden knistert es kurz (Hochspannung wird angefahren?) und die LED blinkt gelb. Kein Bild.
Jetzt bräuchte ich einen Schaltplan-Auszug vom Netzteil, weil ich vermute, dass da noch mehr zerstört wurde. Und die Beschriftung ist oft nicht lesbar...
Besten Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316625 Heute : 11406 Gestern : 12485 Online : 433 16.11.2026 21:03 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.019024848938
