Sony MON GDM-W900
Serverzeit: 24 11 2026  11:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony GDM-W900
BID = 377292
mofa84
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM-W900
habe ein Problem mit diesem "Monster" hier.
Zunächst ging gar nichts, ich erhielt die Meldung
"Bitte Signal überprüfen" - habe dann das Kabel ein wenig fester reingedrückt und jetzt ist zumindest das schon mal behoben.
Allerdings ist das Bild jetzt recht unscharf, und außerdem geht der Monitor nach einigen Sekunden aus. Je höher die Auflösung, desto kürzer bleibt er an (zumindest hatte ich den Eindruck). Wenn er ausgeht fängt die Power-LED an orange zu blinken.
Und noch ein Problem: Ich kann die OSD-Sperre nicht aufheben Aber die Tasten scheinen alle zu funktionieren, wenn ich auf eine drücke erscheint der Schlüssel.
BID = 377326
nabruxas
Monitorspezialist
Ich rate Dir DRINGEND die Finger von dem Gerät zu lassen wenn Du nicht absolut Fit mit der Materie bist.
Dieser Monitor gilt als extrem schwierig zu reparieren!
Schicke Ihn am besten zu einem Servicecenter.
BID = 377340
mofa84
also ich selbst würde die Teile dann auch nicht austauschen, habe 2 Kumpels die Elektriker-Meister sind, die haben zwar nicht so viel Ahnung von Monitoren, aber einer davon bastelt und entwirft selbst Verstärker, also denke mal schon dass die das hinkriegen würden.
Mit was für Kosten muss ich denn da beim Servicecenter rechnen?
Außerdem "schicken" kannste vergessen - das Ding wiegt ja um die 50kg.
BID = 391554
mofa84
Also heute war mein Bekannter da und hat sich das Teil mal angeschaut. Er meinte wenn man es irgendwie entmagnetisieren könnte, könnte das schon eine Besserung bringen.
Allerdings lässt sich das OSD nicht entsperren!
Laut Anleitung müsste man ja im OSD machen können, aber das funktioniert absolut nicht, egal welche Taste man drückt, es erscheint immer der Schlüssel.
Also haben wir mal reingeschaut ob da eine Batterie oder so drin ist, um so zu versuchen die Grundeinstellungen wiederherzustellen - haben aber bislang nichts gefunden, auch nicht im Service Manual.
Hat jemand ne Idee?
BID = 391625
igor.gm
Monitorspezialist
mofa84
Elektriker sind schlimsten Deppen ,, die nur alles kaput machen können.
Die sollen Finger davon lassen.
Nicht ALLES , was ein Stecker hat , kann ein Elektriker bezwingen!
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 392186
mofa84
igor.gm hat am  9 Dez 2006 14:46 geschrieben :
mofa84
ich sehe gerade dass du bei mir in der Nähe wohnst.
Könntest du ihn reparieren? Was würde das kosten?
BID = 392188
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn bei Ulm, dann in der Nähe.
Schick in PM dein Tel.Nr.
Ich rufe an.
Skype: igor.gm
BID = 392189
igor.gm
Monitorspezialist
Ich rufe an.
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491845   Heute : 8406    Gestern : 16862    Online : 740        24.11.2026    11:02
