Sony MON GDM-F500 (T-9)
Serverzeit: 24 11 2026  16:20:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony GDM-F500 (T-9)
BID = 141176
Hardwaredoktor
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM-F500 (T-9)
Chassis : "D" Chassis 1-670-563-11
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen!
Ich habe da ein Problem mit einem meiner Sony Monitore, Modell GDM-F500 (T-9).
Bei dem Gerät ist vom einem auf den anderen Augenblick das Bild so groß geworden das man vom Bildinhalt nur noch die Bildmitte erkennen kann.
Alles andere ist weit über den oberen und unteren Bildrand verschwunden.
Von der Bildbreite her passt eigentlich noch fast alles.
Die Bildhöhe die jetzt erscheint liegt weit über dem Bereich welchen man bei einem funktionstüchtigen Gerät als maximalen Wert einstellen kann.
Da ich mehrere baugleiche Geräte habe ist der Fehler ohne großes suchen auf das „D“ Bord eingegrenzt gewesen.
Bordbezeichnung: 1-670-563-11
Da das Gerät eine sehr gesunde Bildröhre hat ist es zu schade das gute Stück als Ersatzteilträger zu schlachten.
Eine Sony übliche schlechte Lötstelle ist auszuschließen, denn das Bord wurde komplett nachgelötet und hatte auch bei der vorherigen Sichtkontrolle mit einer Lupenleuchte keine sichtbare schlechte Beschaffenheit.
Im direkten Schnellvergleich vom ganzen und defekten Bord mit dem Komponententester konnte ich bei den überprüften Bauteilen keinen Defekt feststellen.
Wer hat einen Tipp, bzw. kann mir ein Schaltbild vom Gerät zusenden?
Vielen Dank im Voraus!!
BID = 141222
Spok
Unterlagen für F500 siehe http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm .
Eventuell CXA2043Q defekt. Einstellungen erfolgen über "DAS"-Software, die nur wenigen Werkstätten zur Verfügung steht.
BID = 141240
Hardwaredoktor
Also erst mal vielen Dank für den Hinweis mit dem Schaltplan, bin dort fündig geworden!
Die Sache mit dem IC (IC 007 grins) muß ich gleich mal überprüfen, also beide Bords während des Betriebs in diesem Bereich durchmessen.
Bleibt nur zu hoffen das es daran nicht liegt, es ist mit dem auslöten und einlöten an dieser Stelle nicht ganz so einfach, sollte aber gelingen.
Gruß Hardwaredoktor
Die besten Gebrauchtgeräte findet man im Sperrmüll, oder bei ebay.
Alte Bauernregel: bei Sony Geräten immer erst den Lötkolben einschalten und dann erst das Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497233   Heute : 13797    Gestern : 16862    Online : 1219        24.11.2026    16:20
