Sony MON GDM-F500 (-T9)
Serverzeit: 04 11 2026  01:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony GDM-F500 (-T9)
BID = 14311
thoregon
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM-F500 (-T9)
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe hier den o.a. Monitor mit diesem Fehler:
Bild wird nach einiger Zeit etwas unscharf, dann ein Überschlag-Geräusch, Das Bild verschwindet kurz und die Power-LED geht kurz aus. Danach wieder für länger Zeit ein scharfes Bild.
Ein identischer Monitor eines Bekannten funkioniert überhaupt nicht mehr. Kein Bild, die Power-LED blinkt jeweils 2x kurz Orange. Fehlerquelle??? Läßt sich dieser Moni evtl. zur Ersatzteilgewinnung für den o.a. verwenden?
Nach einem Austausch der Netzteilplatine (mit dem Zeilentrafo) zeigte der 1. Moni den Fehler des 2. und umgekehrt.
Wo bekommt man eigentlich Sony-Ersatzteile?
cu,
thoregon
BID = 14314
Kommt darauf an von wo der Überschlag kommt. Wenn der Zeilentrfo selbst das Problem ist kannst du ja mal den von dem anderen Gerät einbauen.
Ich kenne das Gerät allerdings nicht und kann dir daher nicht sagen ob eventuelle Einstellungen (Focus, G2) direkt am Trafo bzw. an einem externen Focuspack erfolgen oder über ein Servicemenü wie z.B. bei einigen 21" Panasonic Modellen.
Alternativ kannst du natürlich auch den fehler an dem defektem Board (LED blinkt) suchen. Ich würde da erst m,al nach defekten Leistungstransistoren suchen.
Generell gilt bei allen Geräten: Nachlöten!
E-Teilbezugsquellen für Sony habe ich leider keine.
BID = 14342
thoregon
Der "Überschlag" ist in einem Überspannungsableiter (Funkenstrecke) zu sehen, der direkt mit einem Anschlußpind des Zeilentrafos verbunden ist. Einstellmöglichkeiten gibts direkt am Zeilentrafo keine. Jetzt müßte ich eben mal einen Ersatztrafo auftreiben.
Ist eigentlich ein Neuabgleich nötig, wenn ich nur den Zeilentrafo tausche? Soviel mir bekannt ist, benötige ich für den Abgleich _NUR_ eine PC mit spezieller Grafikkarte, I2C-Verbindung zw. Monitor u. PC und natürlich die spezielle SONY-Software.
cu
thoregon
BID = 14361
igor.gm
Monitorspezialist
???Abgleich _NUR_ eine PC mit spezieller Grafikkarte, I2C-Verbindung zw. Monitor u. PC und natürlich die spezielle SONY-Software. ??????? +++++++ Spektranalisator , der mit diese Software eingebunden ist.
Diese gesamte Kleinigkeiten kosten ca. 5000€ für atorisierte Werkstäte . Und was kostet Autoriesirung bei SONY ? -- Gleiche Kleinigkeit !
BID = 19060
Garwaiyn
Zur Homepage von Garwaiyn
Hallo Thoregon,
hoffentlich ist es OK, wenn ich in diesem Postin eine Frage stelle!
Es geht dabei um eine Frage zu Deinem Sony GDM F500 Monitor, der Baugleich mit einem Siemens SCM 2185 ist.
Ich finde einfach nicht die Schalter für die Bildeinstellungen. Mag sein das dieser Monitor (meiner hat vorne unten eine Art Kasten, der eingehangen ist und ganz links eine kleine Klappe hat und daneben links, noch eine Art Knopf, der aber keine Bewegung macht)ein Onscreendisplay hat, aber ich kann es nicht finden, oder aktivieren. Hast Du da einen Tipp für mich?
Schönen Sonntag noch.
John aus Hamburg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159218   Heute : 5553    Gestern : 65408    Online : 294        4.11.2026    1:46
76 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
