sony MON g500
Serverzeit: 25 11 2026  02:27:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON sony g500
BID = 52805
clemenzo
Geräteart : Monitor
Hersteller : sony
Gerätetyp : g500
hey alle zusammen
also zu meinem problem:
bei meinem monitor (Sony G500 Trinitron 21´´ Rührenmonitor) fäng machnmal das bild zu flackern an d.h. es wird ca. 20-30% dunkler und dann wieder heller! geht so weit bis gar kein bild mehr zu sehen ist, also schwarzer bildschirm!!!
das bild kommt dan ganz unterschiedlich nach zwischen ca. 1-60sec. wieder und beginnt dann wieder zu flackern!!!
wenn ich ihm dann eine stereo-ohrfeige gebe sprich gleichzeitig links und rechts draufklopfe passt das bild wieder! aber eben nicht immer, machmal funkt er wieder 1-2 wochen, dann wiederum nur wenige min.!!!
mein problem ist das der monitor bereits über 4 jahre alt ist, also keine garantie mehr hat, und wenn ich den zu sony bringe bekomme ich bestimmt als antwort "reperatur unrentabel"!!
ich vermute das er irgendwo einen wackelkontakt oder so hat, da ich kabel, grafikkarte, treiber, pc, stromversoorgung, stellpaltz, usw schon getauscht oder ausprobiert habe, das problem trat aber immer wieder auf!!!
es ist auch egal ob der monitor erst 5 min an ist oder schon 5 std läuft!!!
kennt wer das problem oder ist es ein einzelfall!!!
ich fahre mit einer auflösung von 1280 x 1024 und 106.6kHz/100Hz hab auch shon mal weniger Hz eingestellt aber das half auch nichts!!!
BID = 52830
igor.gm
Monitorspezialist
Befor nicht zu spät ist --ALLES rund um FBT und HA nachlöten.
Wenn er kaput geht , dann krigst du viel viel mehr Probleme ! ! ! ! !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 52835
clemenzo
danke igor.gm für deine schnelle antwort!!!
kannst ma nur sagen was FBT und HA ist-sind!?!?!?
ich habe zwar elektro-kenntnisse aber so gute nun auch wieder nicht!!
ich werde den monitor zu einem freund bringen der sich da besser auskennt, würde ihm aber auch helfen wenn ich ihm schon mal vorab sagen könnte auf was er schaun sollte - was er nachlöten sollte!!!
BID = 52920
Lötfix
FBT ist der Hochspannungstrafo von dem das Kabel mit dem Gummisauger oben zur Bilröhre geht. HA ist die Horizontalablenkung zu finden wo die Kabel von den Spulen am Bildröhrenhals kommend auf das Mainboard gehen, meist 4-poliger Stecker und Kabel in rot, blau, gelb und braun.
mfg Lötfix
BID = 53109
clemenzo
@lötfix
danke für deine genau erklärung
also ich werde mal diese kontakte kontrollieren bzw. nachlöten, hoffe das er dann wieder 1a funktioniert!?!?!?
werd euch berichten ob´s das war oder er doch einen anderen fehler hat!!!
BID = 53113
Wenn du die Kiste schonmal aufhast dann löte auch gleich das CRT-Board nach, das ist die Platine die hintem auf dem hals der Bildröhre sitzt. Dürfte in einem Metallkäfig sein. Die kann ebenfalls damit zu tun haben.
BID = 54551
clemenzo
hey alle zusammen
so, ich habs geschafft!!!
mein freund hatte leider keine zeit für mich und deswegen habe ich den monitor oder bessergesagt die teile selbst nachgelötet!!!
nach den öffnungsschwierigkeiten gin eigentlich alles recht einfach, hab zwar nicht feststellen können das da irgend eine lötstelle nicht in ordnung wäre aber nach dem nachlöten der von euch beschriebenen teile und dem zusammenbau funkt der monitor seit dem zeitpunkt wieder 1A!!!!
keine einziges flackern mehr und das bild bleibt auch noch nach 5std. oder mehr dauerahften betriebes ohne veränderungen!!!
dank euch habe ich das problem lösen können, ich danke euch recht herzlich für eure hilfe
nice greetings
clemenzo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509761   Heute : 3703    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    2:27
