Sony MON Elsa GDM 20E40T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 25656
Fernsehtechniker Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony Elsa
Gerätetyp : GDM 20E40T
Chassis : 6002855
FCC ID : was das den?
Kenntnis : Komplett vom Fach
hi an alle,
habe einen Sony Elsa GDM 20E40T monitor.
der hat folgenden fehler:
er schaltet sich ein danach schaltet er sich ab und die led´s blinken dann auf.Die schutzschaltung geht in funktion.
kennt jemand diesen fehler?
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
BID = 25681
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
| | er schaltet sich ein danach schaltet er sich ab |
na super immer die gleichen fragen oder! leider kann man so kein tipp geben!
hs da?
heizung da?
Betriebsspannungen aus nt?
ansteuerung hot sauber?
Wie lange schaltet er sich an?
Woher weisst du das es die schutzschaltung ist?
| | FCC ID : was das den? |
steht hinten auf deinem monitor deckel! jedenfalls bei den meisten geräten!! sieht ca. so aus: PK-998A
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 25687
InVasCoprHur Gerade angekommen
Ja, wir machen demnächst Fernheilung.
Aber vorher messen wir auch mal ob wir hinter diesem großem Netzübertrager einen Kurzschluß ist.
Oder wir heben den Finger in den Wind, und wissen das z.b. die Sekundärspannung zu hoch ist, und dadurch das Netzteil abregelt.
BID = 25692
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Also ganz ehrlich,
bei komplett vom Fach, hätte ich schon etwas mehr erwartet.
Wie soll man denn da bitte helfen ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 25889
justme Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Aachen
Power und GEOM-LED? zumeist Fehler im Hsp-Teil, oft der DSP.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518229 Heute : 12208 Gestern : 22653 Online : 502 25.11.2026 9:18 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255038738251
