Sony MON Elsa 24H96 ( GDM W900)
Serverzeit: 24 11 2026  17:22:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony Elsa 24H96 (Sony GDM W900)
BID = 40526
Bastel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Elsa 24H96 (Sony GDM W900)
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hilfe!
Besitze einen gebrauchten Elsa der ca 3 Jahre alt ist.
Da Elsa nicht mehr existiert gibts auch keine Garantie mehr.
Der Monitor zeigt von links nach rechts schwächer werdende
horizontale schwarze Streifen. Da dies bei sehr dunklen Farben
kaum zu erkennen ist vermute ich, daß einfach der Elektronenstrahl komplett in dem Bereich ausfällt???.
Beim Booten des Rechner fällt es gar nicht auf.
In der vertikalen erstreckt es sich über das gesamte Bildfeld,
überwiegeng (Zufall??)im oberen Bereich.
Kennt jemand den Effekt von anderen Monitoren, oder sich
mir diesem Monitor aus, hat vielleich ein Servicemanual und
die Belegung des Servicesteckers was auch immer damit möglich ist?
Danke jetzt schon mal für eure Hilfe
Gruß Bastler
BID = 40558
Kannst du da evtl. mal ein Foto von machen? Mit der Beschreibung kann ich mir beim besten willen nichts vorstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498415   Heute : 14979    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    17:22
