SONY MON CPD-520GST
Serverzeit: 24 11 2026  19:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON SONY CPD-520GST
BID = 41656
Monitor456
Geräteart : Monitor
Hersteller : SONY
Gerätetyp : CPD-520GST
Chassis : 6009032
FCC ID : AK8GDM500PS
Hallo;
Der Monitor schaltet mit der grünen LED ein, nach wenigen Sekunden schaltet er ab, Hochspannung knistert wieder weg, LED wird gelb.
Alle aufgedruckten Spannungen sind vorhanden.
Lediglich an der rechten Platine (von hinten gesehen; Ablenkplatine), ist eine Steckverbindung, auf der "StandBy" aufgedruckt ist. Da liegt auch in der 3-Sekunden-Laufzeit ca 5Volt an --> Ist das richtig so ??
Ich habe dann die Bildröhre mit 6Volt extern Dauerbeheizt --> wollte sehen, ob man evtl einen Horizontal - oder Vertikalfehler sehen kann -->> NIX zu sehen.
Quarz am Prozessor scheint zu schwingen.
Wenn kein Signal von aussen dranhängt, läßt sich der Monitor kurzeitig mit der "Kontrast + " - Taste wieder einschalten.
Die LED blinkt dann grün weiter, Hochspannug wird dann ganz kurz aufgebaut und sofort schaltet Monitor wieder ab und LED blinkt weiter gelb.
Habe hier die X-Seiten durchgeblättert und ähnliche Fehlerbeschreibung gefunden --> Ahne böses von wegen Prozessor defekt ?????
Was kann ich tun, um den Fehler zu finden und evtl zu beheben ?
Vielen Dank im voraus
BID = 41908
Monitor456
Hallo nochmal;
Ich denke mal, das Prozessor defekt ist.
Wo bekommt man folgende Bauteile her:
- MB90553
- 24LC14B
BID = 42444
chaosms
normalerweise ist immer der CXA2043q defekt, allerdings nicht bei Deinem beschrieben Problem. Trauen würde ich diesem aber nicht. Mit EEProm wird auch schlecht sein, den bekommst Du nur "leer". Aus dem alten kopieren ist auch nicht wenn die Daten nicht stimmen.
Sony Teile gibts nur bei ASWO oder als Certifizierter Sony reparatör, es sei denn da hast sich was die letzten 2 Jahre was getan :(
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500042   Heute : 16609    Gestern : 16862    Online : 882        24.11.2026    19:08
