Sony MON CPD300SFT5
Serverzeit: 27 11 2026  13:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony CPD300SFT5
BID = 20280
Cybertruck
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CPD300SFT5
FCC ID : AK8GDM20F03
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo ,
Ich habe mal wieder ein Problemchen *g* , diesesmal handelt es sich um einen Sony CPD300SFT5.
Und Zwar nach dem Einschalten des Monitors mit angeschlossenem BNC-Kabel macht der Monitor Bild und Farbe wie es eigentlich auch sein sollte. Aber er macht das Bild nicht Korrekt was genauer heißt er macht Wellen etwa Sinusförmig (von oben nach unten)woran kann das liegen bzw wie behebe ich diesen Fehler nun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cybertruck am 20 Mai 2003 12:05 ]
BID = 20290
igor.gm
Monitorspezialist
Beide Seiten ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 20301
Cybertruck
Also wenn ich den Monitor anschließen würde und dann zb hier in das Forum gehen würde dann wäre die Schrift nicht gerade wie es sein sollte , sonden sie wäre wellig bis sinusförmich dieses fängt oben am bild an und hört unten am bildende erst wieder auf. Rechts und links ist das Bild normal wie es sein sollte.
Wir haben auch schon versucht , was passiert wenn das Bild verkleinert und verschoben wird ( ob es sich um einen Bildröhrenschaden handelt) aber es muß an etwas anderem liegen.
grüßchen Cyb
BID = 20309
igor.gm
Monitorspezialist
Etwa so: https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&0
Betrag "Welle" .
Skype: igor.gm
BID = 20400
Cybertruck
Hallo Igor
Ja in etwa so nur mit dem unterschied , das die Wellen nicht seitlich sondern von oben links nach oben rechts verlaufen und dieses dann über den gesammten Bildschirm
BID = 20405
igor.gm
Monitorspezialist
Hallo ,
Ich vermute das Fehler liegt in Vert.Abl.
Speisespannung für Vert.IC.
Das ist Bild von Cybertrack Monitor.
Uploaded Image: CPC300SFT5.JPG
Skype: igor.gm
BID = 20414
Cybertruck
mmh werde es mal Kontrollieren ,ich hoffe das es das ist denn der Monitor ist sonnst nicht übel , würde mich nur sehr ungerne davon trennen.
Danke für das einsetzten des Bildes
Also das Bild ist zwar ein Bild von einem Baugleichem Monitor was mit einem Zeichenproggi bearbeitet wurde wie das Bild in etwa aussieht.
Wenn man die obere und untere Welle nimmt und sich einen Text vorstellt , dann verläuft er genau wie die Welle.
Nochmal zur verdeutlichung des Problems gedacht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577459   Heute : 14597    Gestern : 30885    Online : 236        27.11.2026    13:45
