Siemens MON Nixdorf MCM2102
Serverzeit: 25 11 2026  00:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Siemens Nixdorf MCM2102
BID = 60859
helios
Geräteart : Monitor
Hersteller : Siemens Nixdorf
Gerätetyp : MCM2102
Seite gestern bleibt der Monitor einfach schwarz.
Nach Einschalten des Monitors steht nach "Test Phase" "allgem. Fehler" auf dem Display und es kommt kein Bild mehr. Ein ganz leises Klackgeräusch ist aus dem Gehäuse zu hören.
Hat jemand eine Idee?
BID = 61207
Spok
vermutlich Kurzschluß auf einer der Versorgungsspannungen.
Vielleicht mal prüfen:
MCM 2102, neuere Baureihe mit THD 400 oder 2SC3998. Kein Bild/H-Endstufe defekt Display zeigt Gen. Failure . Sollte in dem Gerät ein THD 400 verwendet worden sein, kann man diesen gegen einen 2SC3998 ersetzen. Dazu Folgendes ändern: C883 und Diode V841 entfernen, C884 durch eine Brücke ersetzen.
(Tip eines Kollegen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506705   Heute : 629    Gestern : 22653    Online : 780        25.11.2026    0:23
