Scott MON 17 Zoll (immer noch)
Serverzeit: 24 11 2026  16:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Scott 17 Zoll (immer noch)
BID = 2749
Cash Bundy
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 17 Zoll (immer noch)
Chassis :
FCC ID :
Eine frage,welches Bauteil ist für das Trapez zuständig bei einem Monitor,bzw.Wie heißt so was?und woran erkennt man ob es noch in ordnung ist,kann man das irgendwie nachmessen?
BID = 2751
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Online-Status:
Erstellt am: 2002-08-22 16:29
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 17 Zoll / Horezontalverschiebung
Chassis :
FCC ID : IQX96C1769
Hallo alle zusammen,ich habe ein kleines Problem,und zwar ist die Bildlage bei dem Monitor Horezontal auf der rechten Seite verschoben,sprich unten rechts ist alles normal und oben wird immer alles kleiner,kann auch nicht über das Monitormenü eingestellt werden,der Typ von dem ich den Monitor erworben habe,meinte da währe so ein Magnetbauteil defekt,er wüsste aber auch nicht genau was,die Reperatur soll sich um 50€ bewegen,müsste nur wissen was für ein Bauteil def. ist so das ich es selber nachkaufen und einbauen kann,währe echt nett wenn mir jemand posten würde,Danke im voraus
Online-Status:
Erstellt am: 2002-08-22 20:25
Wenn mir schon keiner auf meine frage antwortet,so könnte mir vieleicht wenigstens jemand mitteilen wie hoch die Spannung für die Magnetspule bei einem 17 Zoll Monitor betragen muss bzw.sollte?Denn vieleicht hat ja die nen fehler den ich bis jetzt noch nicht erkannt habe
________________________________________
Ich habe mal die Beiträge zusammengefasst.
Bitte nicht immer ein neuse Thema öffnen, sondern beim bisherigen Thema "Antworten" benützen !!
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 2793
nabruxas
Monitorspezialist
Welche "Magnetspule" ??? Da gibt es ja mehrere Spulen.
a.) Degauss
b.) H-Yoke
c.) V-Yoke
Die Trapezkorrekur kommt direkt aus dem Prozessor und wird letztendlich mit der O-W Korrektur zusammengeführt. Da hilft nur Messen und Leitung verfolgen! Es lässt sich aber sicher finden. In den Scott Kisten ist ja nicht viel Elektronik drinnen
Poste mal welche IC´s am Mainboard drauf sind und ich schaue dann mal nach!
ACHTUNG!
ALLE VOM MIR ERSTELLTEN TIPPS UND HINWEISE BEZIEHEN SICH AUF SACHKUNDIGE PERSONEN.
ES SIND DIE GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND GESETZE DES STAATES ZU BEACHTEN!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 2002-08-25 20:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497457   Heute : 14021    Gestern : 16862    Online : 705        24.11.2026    16:34
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
