Scott Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 17" (Hansol Board) 710P (TDA 9113 Rev 02) Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Scott 17" (Hansol Board) 710P (TDA 9113 Rev 02) |
BID = 72243
Amatreus Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott 17" (Hansol Board)
Gerätetyp : 710P (TDA 9113 Rev 02)
Anfangs hat der Monitor das Bild rechtsseitig zusammengschoben. Wenn man beispielsweise das Bild weiter nach rechts verschieben wollte, wurde es wie an einer Wand zusammengedrückt. Zwischenzeitlich war dieser Fehler verschwunden (für einige Monate!) und ist gestern dann wieder aufgetaucht. Heute schalte ich das Gerät nun ein und das Bild fällt zur Mitte hin in einen sich überlagernden, etwa handbreiten Streifen zusammen. Ein wenig müffeln tut das Gerät auch, wenn man die Nase direkt dran hält, aber das war schon immer so.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt und was genau repariert werden müsste? |
BID = 72245
Habe soeben festgestellt, das der Bildschirm beim Einschalten des Rechners ok zu sein scheint. Den Windows Splash Screen zeigt er auch noch korrekt an, aber sobald die Box zur Anmeldung angezeigt wird, tritt der beschriebene Fehler auf. Also genau dann, wenn Windows die Bildfrequenz schaltet.
Das Bild ist nur unter der Standardeinstellung stabil, aber ich kann über das onscreen Menü nur die horizontalen Einstellungen ändern. Breite, Nadelkissen, etc lassen sich nicht mehr beeinflussen. Sobald ich auf eine andere Frequenz schalte, klappt das Bild zusammen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Amatreus am 1 Jun 2004 9:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Amatreus am 1 Jun 2004 9:09 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421151 Heute : 4497 Gestern : 5490 Online : 382 6.6.2024 20:53 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0129001140594
