SAMTRON MON SC-726DXL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 146400
Spok Schriftsteller
Ich würde versuchen, die Zeilenlinearität manuell durch Anlegen einer Fremspannung 0 - 5V über einen Widerstand 100E aus einem einstellbaren Netzteil zu korrigieren. IC484 an Pin 1, die Leitung zum Prozessor muß abgetrennt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 5 Jan 2005 18:48 ]
BID = 148383
basstech Gesprächig
Beiträge: 114 Wohnort: Wien-Umgebung/Österreich
Hi Spok!
Dein Schaltplan stimmt leider nicht mit meinem Monitor überein. Ich hab jetzt ein Servicemanual für einen sehr ähnlichen Monitor gefunden (etwas andere Modellnummer aber der Schaltplan stimmt soweit ich gesehen hab mit meinem Monitor überein). Offensichtlich wird alles vom Microcontroller gesteuert, außer die horizontale Linearität. Da drin steht auch dieses "Micom Control Jig"-Gerät beschrieben - aber die meisten Funktionen dieses Geräts kann man auch mit den Menütasten ausführen (nur eben Zeilenlinearität nicht).
Die Linearität ist eigentlich (zumindest optisch) in Ordnung, nachdem ich mehrere Tangenskondensatoren ausgetauscht hab (die hälfte davon war definitiv defekt).
Die Schaltung wo ich Spannung anlegen soll, hab ich leider nicht gefunden.
Die Oszillogramme die ich hochgeladen hab sind aber schon an den richtigen Baugruppen gemessen (nur haben die eine andere Nummer als am Plan).
Ich werde einmal die Oszillogramme aus dem Servicemanual durchgehen - vielleicht fällt mir irgendwo etwas auf.
lg,
BASSTECH
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509008 Heute : 2947 Gestern : 22653 Online : 933 25.11.2026 1:56 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0521099567413
