Samtron MON 76 E
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samtron 76 E
BID = 335989
Apo
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hi zusammen !!
ich hab zu Hause jetzt 2 Monitore von denen keiner funktioniert....bei einem blinkt die StatusLed dauernd und schnell (Fujitso Siemens recht alt) und er geht nich aus dem Standby, d.h. die schnell blinkende Led bleibt einfach. Es kommt auch kein Signal das kein Datenkabel angeschlossen ist. Der andere (Samtron 76 E) hat irgendwo einen Kurzschluss, hab ihn schon durchgemessen (am Netzstecker) aber nix . Jedesmal wenn ich ne neue Sicherung (am Netzteil Eingang) einsetz hauts die durch, sofort. Das Datenkabel zum Rechner hab ich abgeklemmt von der Platine um Kurzschluss im Kabel auszuschliessen...
Der Monitor mitm eventuellen kurzen ist noch nich alt, vielleicht kann ich da ja irgendwas austauschen aus dem älteren ???
EDIT: Betreff geändert, nur "MON" ist nicht sehr aussagekräftig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Jun 2006 11:26 ]
BID = 335993
Was willst du da austauschen? Reparier die beiden Geräte und fertig...
Ein Kurzschluss im Netzteil wird ja nicht so schwer zu finden sein.
BID = 335999
Apo
Sehr freundliche Begrüssung
ich will die defekten Teile austauschen falls das geht. Ich hab bis jetzt nichts gefunden was einen Kurzschluss im Netzteil verursachen könnte. Genauso wie ich kA hab warum bei dem anderen Monitor die Status Led dauernt blinkt und das so schnell wie ichs noch nie bei nem Monitor gesehen hab.
Deswegen hab ich diesen Post auch geschrieben
Wenn ichs reparieren könnt und fertig wär ich schon fertig ...
BID = 336022
Beide Geräte haben ein Netzteilproblem. Bei dem einen halt primär ein Kurzschluss, der andere startet entweder nicht wegen einem Netzteilfehler oder hat sekundär einen Schluss der verhindert das das Netzteil anläuft. Alternativ kann da auch noch der Prozessor defekt sein.
Was hast du bei dem mit der Sicherung denn schonmal nachgemessen? Sind die Gleichrichterdioden OK? Ist der Schalttransistor OK? PTC heile? Kondensatoren vom Netzfilter OK? Netzteil-IC schonmal überprüft?
BID = 336150
Apo
OK jetzt weiss ich schonmal woran ich bin. Die Dioden kann ich durchmessen aber den Ic und den Transistor ?
Ich habe den Monitor 2 (mit Kurzen) gegen Gehäuseschluss und direkt zwischen L+N durchgemessen
BID = 336163
Die Messung bringt so gut wie nichts, zumal die Netzteilmasse natürlich nicht mit dem Gehäuse verbunden ist, das wäre ja Lebensgefährlich.
Den Transistor kannst du auf Kurzschluss zwischen C und E bzw. D und S prüfen, das IC ist bei einem fetten Schluss i.d.r. auch optisch defekt, der PTC ist hörbar defekt (klappert wenn man ihn schüttelt).
BID = 336168
Apo
Ja das mit der Masse ist logisch aber ich dachte ich tests mal , weil die Sicherung auch mitm "fetten" Knall durchhaut, hab ich gedacht das vllt direkt bei dem 230 V Eingang ein Kurzschluss ist im Kabel oder auf der Platine. Bei Sichtprüfung von Ics bzw. des ganzen Monitors ist mir nix aufgefallen.
BID = 337079
Apo
Hi
Kann ich den Saugnapf(Verbindung Platine zu Monitor) einfach abmachen bzw. bekomme ich den dann danach wieder fest ?
Ich frag mich wie ein kaputter Ptc oder auch der Schalttransistor so einen fetten Kurzen verursachen können ?
Der Transistor ist doch wenn kaputt, steuert ganz durch oder gar nicht. Aber das dieser einen Kurzschluss "schliesst" ?
Computer,Steuerungen o.ä. zu reparieren macht definitiv mehr spass.....
BID = 337129
Der "Saugnapf" ist nicht die Verbindung zwischen Platine und Monitor sondern die Schutzkappe über dem Anodenanschluss der Bildröhre. Den kannst du vorsichtig hochklappen. Darunter befindet sich ein Haken der in die Anodenkappe der Bildröhre greift.
Vorsicht, an diesem Anschlag liegt Hochspannung (ca. 30000V) an, auch nach dem ausschalten ist die Röhre noch geladen!
Hast du denn nun schonmal was gemessen bevor du die Kiste zerlegst?
Was ist denn an dem Kurzschluss schwer zu verstehen? Der TRansistor hat dauerhaft eine Verbindung zwischen Kollektor und Emitter. Daher fließt ein hoher Strom durch den Wandlertrafo des Netzteils und die Sicherung löst aus. Wenn der Transistor OK wäre, wäre es seine Aufgabe diesen Strom ettliche tausend mal pro Sekunde zu unterbrechen.
BID = 337538
mblau
Aus Forum ausgetreten
@Apo (theke?) gibt es bei "Computer,Steuerungen o.ä." keine Kurzschlüsse? Bei denen, die ich reparieren "darf" schon, da muß man genauso suchen, oder bist Du ein "Modultauscher" ? Dann vergiß die Sache ganz schnell, da die Monitore heutzutage keine Mdule mehr haben.
Ansonsten wird Dir hier immer geholfen..!!!
mfG.
MS
BID = 337578
Apo
Hi
das heisst Apo(calypse) kürzel vom Onlinegamen ....
Ja sicher haben diese "Geräte" auch Kurzschlüsse aber ich weiss da eher wo ich suchen muss. Das ist mein 1. Monitor, Fernseher..
Das was mich am meisten stört, ist das ich nich 100% weiss wo das Dingen spannungsfrei ist und wo nicht, gerade Hochspannungsseitig. Welche Möglichkeiten gibts da um sicherzustellen das der Monitor 100% spannungsfrei ist ? bzw. wie kann ich die Hochspannungsseite entladen da dieser Haken ja immer noch geladen ist...mit Angst im Nacken macht messen kein Spass
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Apo am 3 Jun 2006 10:29 ]
BID = 337598
Im Zweifelsfall kannst du die Spannung mit einem Hochspannungstastkopf nachmessen, dabei wird sie dann auch innerhalb von ein paar Sekunden entladen da die Kakapzität nicht so groß ist.
Wofür willst du denn den Anschluss überhaupt abnehmen?
BID = 339586
nabruxas
Monitorspezialist
Warum kommen eigentlich immer Anfrager die sich mit "artverwandten Beruf" bezeichnen wenn sie aber in Wirklichkeit keinerlei Ahnung haben?
Es ist doch keine Schande wenn man sich in einem Fachgebiet nicht auskennt!
Es ist eine Vorselektion um festzustellen auf welchem Niveau geantwortet werden muß/ soll.
Ich werde ab sofort bei Falschdeklarationen keine Antwort mehr geben, da es mir einfach zu mühsam ist.
BID = 339625
Apo
Ich denk mal Energieelektroniker ist ein artverwandter Beruf und ich kenne privat 3 weitere dieser "Gattung" und alle haben keine Ahnung von Monitoren direkt. Was wär denn deiner Meinung nach artverwand ?
@Mr.Ed : Ich will den abnehmen damit ich die Platine rausnehmen kann und ich will sicher sein das nirgends am Monitor Hochspannung anliegt. Habe aber so einen Tastkopf nicht.
BID = 339644
igor.gm
Monitorspezialist
Apo
--Das denkst du falsch.
Fleischer und Chirurg haben auch ein Messer in Hand .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501042   Heute : 17609    Gestern : 16862    Online : 755        24.11.2026    20:08
